Wi-Fi 6+技术提升在哪里? 实测Wi-Fi 6+技术传输速度
Wi-Fi是当今人人都在用的一项都在用的一项通讯技术,不论是在家中,还是办公场所还是餐馆,我们都离不开Wi-Fi技术带来的便利。随着5G时代的来临,人们对于网速也有更高的要求,因此被称为“室内5G”的Wi-Fi 6技术也进入发展的道。
新晋旗舰系列不仅支持Wi-Fi 6,还带来更强的Wi-Fi 6+。那什么是Wi-Fi 6?荣耀独享的Wi-Fi 6+又强在哪里?今天我们就探究下。
01 什么是Wi-Fi 6?荣耀的Wi-Fi 6+强在哪里?
Wi-Fi 6技术是个啥?
Wi-Fi 6,简言之是第六代无线技术802.11ax,此前Wi-Fi技术的常规叫法是工作频段+Wi-Fi,因此此前人们对于Wi-Fi的叫法是2.4G Wi-Fi、5G Wi-Fi,但这样的命名规则混乱,不容易辨识,于是在802.11ax技术规范发布时,将这一代规范改名为Wi-Fi 6,前两代还在大量使用的802.11n和802.11ac改名为Wi-Fi 4和Wi-Fi 5。
OFDMA
这样我们就可以像理解通讯技术一样理解Wi-Fi技术了。我们可以简单理解为Wi-Fi 6>Wi-Fi 5>Wi-Fi 4。那么Wi-Fi 6为什么会被称为“室内5G”呢?这是因为Wi-Fi 6技术最能被用户感知的提升之一在于传输速率的提升,WiFi 6的最高速率可以达到9.6Gbps,也就是1.2GB/s
而Wi-Fi 6最重要的两个特性在于加入了MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户-多输入多输出)和OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple ,正交频分多址)。
MU-MIMO技术允许同一时间多终端共享信道,通俗易懂的解释是信息高速通道从单车道升级为多车道。OFDMA技术则降低了网络连接的时延,提升了连接过程中的网速。同时,Wi-Fi 6内置的TWT技术,可以让设备更省电。可以说作为Wi-Fi技术的全面升级,Wi-Fi 6和5G技术是当前最耀眼的通讯技术。
而在最新的荣耀30系列上不仅支持了全新的Wi-Fi 6技术,还实现了对于Wi-Fi 6+技术的支持,那么荣耀30系列上的Wi-Fi 6+技术提升在什么地方呢?
Wi-Fi 6+技术提升在哪里?
荣耀搭载的Wi-Fi 6+技术在Wi-Fi 6技术的基础上带来了两大全新特性,分别是远距离场景下的动态窄频宽技术近距离场景下的端到端支持160MHz超大频宽,进而实现了更好的穿墙效果和更快的传输速度。
OFDMA
Wi-Fi 6虽使用中需要克服信号衰减问题。动态窄频宽技术是发射功率不变的情况下收窄Wi-Fi频宽,进而提升信号质量,解决了Wi-Fi 6存在的一大痛点。而近距离场景下160MHz超大频宽则就是依靠Wi-Fi 6+技术中的160MHz频宽提升近距离的传输速率。总结来说,荣耀30系列搭载的Wi-Fi 6+技术实现了近距离更快的速率、远距离更好的信号,使得Wi-Fi 6+在实际使用中获得了Wi-Fi 6的体验。
下面,我们来测试下Wi-Fi 6+技术在上的具体应用。
02 +实测Wi-Fi 6+技术传输速度
荣耀30 Pro+内置的HUAWEI Share已经实现了对于Wi-Fi 6+技术的全面支持。我们测试两台荣耀30 Pro+在Wi-Fi 6+技术下HUAWEI Share的传输速率,和不在Wi-Fi 6+技术下HUAWEI Share的传输速率。
OFDMA
传输文件大小
传输文件大小为1.83GB的视频。Wi-Fi 6+技术下HUAWEI Share的近距离传输速率显示为110MB/s;远距离传输速度显示为14.89MB/s。
OFDMA
Wi-Fi 6+近场传输速率(图左)与远场传输速率(图右)
同时我们也测试了非Wi-Fi 6+技术下HUAWEI Share测试近场传输速率和远场传输数据。我们根据实际汇总数据制作下图表格。
OFDMA
作为比较的是,我们采用支持Wi-Fi 6的使用AirDrop传输同一部视频。两部手机靠近的情况下,AirDrop传输视频用时54.71秒,传输速率约为34.25MB/s。
AirDrop远场传输抗阻碍能力稍差
另外,AirDrop远场传输情况下,整体无线传输过程抗阻碍能力稍差,未能将视频文件传送成功。实际测试不难发现,Wi-Fi 6+技术下HUAWEI Share不论是近场传输速率还是远场传输速率都表现出色,分享时长大幅度降低,传输过程中的稳定性和速度都有着大幅度提升。
总结
我们在测试之前还是对Wi-Fi 6+技术的传输速率抱有怀疑态度,但从实际的结果来看,经过Wi-Fi 6+技术加持的HUAWEI Share不论是近场传输还是远场传输,实际速度与稳定性相较于非Wi-Fi 6+技术加持的HUAWEI Share有着质的提升。特别是Wi-Fi 6+技术下的近场传输速率极高,荣耀的后续优化支持后HUAWEI Share速率还将进一步提升。
在家居生活场景中,Wi-Fi扮演者极为重要的角色,荣耀搭载的Wi-Fi 6+技术提供了简单、高速、稳定、安全的Wi-Fi环境,这也是Wi-Fi日后的发展方向。而荣耀正在大力推进Wi-Fi 6+技术进入千家万户,荣耀作为新一代Wi-Fi技术的领导者,率先布局Wi-Fi 6+,体现的是荣耀的战略前瞻与自研芯片带来的强劲支持。
