在电子产品中,电路板的制作是很一道很重要的工序,因为电路板是支撑着所有元件的基础,所以,一个电路产品,可以说,电路板就是一个地基。
在我们调试电子产品的时候,一般都是将电路图发给制作电路板的厂家,然后让厂家来处理,做一板简单的电路板,单面板一般是150元左右,一款双面板,是250元,如果有朋友不想自己做的话,可以联系我们PCB资源网工作室,我们可以帮同行的朋友们代做,价格就是上边的那些价位。
出于一位电子爱好者对电子制作的狂热,在制作电路板这一块上,我们能不能自己来制作电路呢,呵呵,这完全是可能的,只要不是多层板,我们在业余的情况上,往往都是可能自己制作电路板的,当然,由于工艺的原因,极精细的电路板,是没有办法做出来的,比喻是那些几百脚的贴片式的CPU那种电路板,我们就很难做出来,不过,一般的电路,我个自己制作,是可以的,而且工艺也不太复杂。
自制线路板第一步:准备好电路图。
制作电路板,那一定要有电路图那行,我们画原理图和将原理图画成电路板,在这一步,我们就不详细说了,如果不会也有兴趣的朋友想了解一些相关的资料,可能参考我们PCB资源的电路设计和PCB Layout这两个栏目,里边有不少精彩的教程的。我们用画板子的软件,如protel或Power PCB等相关的电路板软件画好PCB后,将PCB按一比一的比例打印出来。
自制线路板第二步:将PCB贴画在覆铜板上。
有制板机的好处,就是可能直接将PCB打印在覆铜板上,现在我们是不用制板机做这一步,我们可能去文具店买一种叫"酸性记号笔"的文具笔,在一般的文具店中就有了,也可能用油漆什么的,将要形成的电路在覆铜板上画出来,我们这样做的目的,就是在等一下的腐蚀的时候,将这一部分的铜保护,使这部分铜不与三氯化铁接触,其它的铜去掉,这部分留了下来,这样,就形成电路了。
自制线路板第三步:腐蚀
将三氯化铁按3:5的比例开成溶液,将我们已用酸性记号笔画好电路的要制作的电路板,放在一个塑料的盘子当中进行泡处理,不过,最好的办法还是让溶液不断的流过电路板上的铜面上,不过办法的话,直接泡就是了。
在操作的时候,我们一定要带好胶手套,因为三氯化铁对皮肤有刺激作用的,人体不要接触,万一不小心沾上了一点,那么,一定要快点用清水洗干净。
在这个时候,我们就是要看着电路板了,等裸露的铜面给三氯化铁腐蚀好了,就将电路板拿上来,用清水反复清洗干净,如果有地方没有泡好的,可以再放下三氯化铁溶液再进行腐蚀,直到好了为止。
自制线路板第四步:钻孔
在一些焊盘上边,用小电钻上孔,那样,我们的电路板就大功告成了
