OnePlus推出其新手机– OnePlus Nord
  今天是OnePlus推出其新手机– OnePlus Nord的日子。该公司已决定在始终习惯于启动高端终端时启动中端终端,这是一个很好奇的趋势,如果我们将新旧版本进行比较,则必须对当今的趋势进行分析。我们正在谈论在OnePlus Nord和OnePlus 8之间进行比较。
  在开始进行OnePlus Nord与OnePlus 8的比较之前,请注意一下,这两者之间的时间差为数月。正是在4月,我们谈论的是公司的最后移动电话,所以最初的重大问题是,我们是否会在这么短的时间内看到任何变化。在正面,唯一的好消息是Nord的双前置摄像头。它有两个32 + 8 MPX传感器,可以使自拍效果更好,而在8个中,我们只有16个MPX之一。当然,OnePlus Nord在其AMOLED显示屏上的行驶距离为0.1英寸。
  我们回到后面,发现另一个区别,那就是镜头数量。OnePlus Nord安装了8 + 8 + 5 + 2 MPX装置,分为主传感器,广角,深度和微距。就其本身而言,OnePlus 8(高端存储)在相同的结构中具有48 + 16 MPX的主传感器和广角组成,尽管它使用第三方来改善处理能力。从美学的角度来看,OnePlus已将模块从中部更改为左上角,就像许多竞争制造商所做的那样。
  我们来到了许多人所期望的时刻:OnePlus Nord与OnePlus 8的硬件。首先,两部手机的配置与RAM和硬盘驱动器相似,分别为8 + 128 GB和12 + 256 GB。 。最显着的区别在于处理器,它们面对的是Snapdragon 765和Snapdragon865。是的,它们都与5G芯片兼容,但是在新的OnePlus终端中功能却不那么强大。我们不能离开本节,而无需谈论电池,它们都具有快速充电Warp Charge 30T快速充电功能,尽管北部的自主性要少185 mAh。
