史密斯英特康发布SpaceNXT(TM) MWC系列帮助客户节省产品测试环节和成本
史密斯英特康近日发布的 SpaceNXT™ MWC 系列是一款高可靠的双通道 Ku 波段隔离分配器,专为 MEO/GEO 卫星和深空探测器的各类航空航天应用而设计。
SpaceNXT™ MWC 系列高频 Ku 波段高可靠性多路隔离分配器无需客户端再进行产品测试,精简和优化了客户的采购流程。该系列可适用于公认标准的测试序列,从而进一步简化技术规范和定义过程。帮助客户在最有限的时间内完成项目进度,降低成本。
SpaceNXT™ MWC 系列是一款双通道 Ku 波段隔离分配器,工作频率为 10.7 至 12.8 GHz。目前的解决方案已具备在 Ku 波段的运行资质,然而由于采用的是一套现有的模块化设计,其过程和封装仅适用于 S 到 K 波段。MWC 系列产品专为提供商用卫星上行链路(也可提供下行链路)而设计,尤其重视实现相位稳定的输出幅度特性。该系列适用于 MEO/GEO 卫星和深空探测器的各类航空航天应用。
Space MWC 系列
探测器
史密斯英特康的 MWC 隔离分配器系列结构紧凑轻巧,其特点是可现场更换的连接器,且适用于多种机械或电气装置。其插入损耗最大小于 1.4 dB,路间隔离最小为 35 dB。设备采用 EMC 屏蔽,且符合 RoHS 要求的可堆叠铝制外壳;工厂配置解决方案,允许选择以组合器或分配器运作。
双通道 Ku 波段隔离分配器
所有端口的回波最小值为 18 dB
低插入损耗,过热时小于 1.4 dB
独立隔离输出
可现场替换的 SMA 连接器
可堆叠外壳采用 EMC 屏蔽且符合 RoHS 要求
工厂配置,允许选择以组合器或分配器运作
符合通用环境测试程序,可根据客户要求提供鉴定报告
史密斯英特康的产品测试符合航天资格认证流程,包括行业标准的环境要求或用户自定义提供的定制筛选和资质认证流程。测试由史密斯英特康公司在内部进行,测试序列和极限由史密斯英特康根据用户需求并基于产品应用场景中的最坏情况进行设计和选择。
