详谈数据通信的传输速率分类和原理
通信网络
672人已加入
数据通信,一个极为熟悉的词汇。在网络时代,数据通信更是不可缺少的技术。因此,对于数据通信,我们应该具有一定的了解。为增进大家对数据通信的认识,本文将对数据通信的传输速率加以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
传输速率是指每秒钟设备或网络之间能够传输的二进制信息位数,它的单位是bps(bit per second)。波特率越高,数据传输率自然也就越大。
一、Modem传输速率
最高传输速率是指MODEM理论上能达到的最高传输速率,即每秒钟传送的数据量大小,以bps(bit per second,比特/秒)为单位。在这里主要是指拨号连接速度,即服务器到Modem的数据传输速率,只表明Modem与ISP连接的一瞬间可以连接的速率。标准的56K Modem,“56K”指的就是建立网络连接时的速率,它只是一个理论值,在最理想的情况下才可能达到。由于电话线路的噪音是不可以避免的,因此在实际使用中,连接速度是不可能达到56K的,只要在42K-52K之间都可以认为是56K的Modem。
拨号连接速度会根据外界情况的不同而有不同的表现结果:
1)与服务器执行协议有关
在服务器执行相应协议的情况下,Modem才可能有较高的连接速度。
2)与线路的质量有关
Modem工作时先以最高速率连接,然后会根据连接质量迅速调整连接速率,所以线路好坏是影响Modem连接速率的一个关键因素。与服务器及其接入端有关,由于大型ISP的网络技术和硬件设备会不断更新,如果连接上性能较好的服务器,就会得到最流畅的数据流,否则相反,这也是每次接入的速率都会有所变化的原因。性能不同的MODEM在同等条件的线路和ISP下,其连接速度是不同的,所以MODEM的好坏也是一个比较重要的条件。
MODEM的最高传输速率可分为9.6Kbps,14.4Kbps,28.8Kbps,33.6Kbps以及56Kbps,目前常见的都是56Kbps的,其余的低速MODEM都已经被淘汰掉了。
二、无线局域网的传输速率
无线局域网产品的传输速度是指设备在某种网络协议标准下的数据发送和接收的能力。这个数值取决于设备依赖于何种标准支持和环境等因素。
常见无线协议标准下的设备数据传输速率如下:
三、网卡传输速率
网卡速率是指网卡每秒钟接收或发送数据的能力,单位是Mbps(兆位/秒)。由于存在多种规范的以太网,所以网卡也存在多种传输速率,以适应它所兼容的以太网。目前网卡在标准以太网中速度为10Mbps,在快速以太网中速度为100Mbps,在千兆以太网中速度为1000Mbps,最近又出现了万兆网卡。
目前主流的网卡主要有10Mbps网卡、100Mbps以太网卡、10Mbps/100Mbps自适应网卡、1000Mbps千兆以太网卡以及最新出现的万兆网卡五种。对于一般家庭用户选购10M或者10Mbps/100Mbps自适应网卡即可。
(1)10Mbps网卡
10Mbps网卡主要是比较老式、低档的网卡。它的带宽限制在10Mbps,这在当时的ISA总线类型的网卡中较为常见,目前PCI总线接口类型的网卡中也有一些是10Mbps网卡,不过目前这种网卡已不是主流。这类事宽的网卡仅适应于一些小型局域网或家庭需求,中型以上网络一般不选用,但它的价格比较便宜。
(2)100Mbps网卡
100Mbps网卡在目前来说是一种技术比较先进的网卡,它的传输I/O带宽可达到100Mbps,这种网卡一般用于骨干网络中。目前这种带宽的网卡在市面上已逐渐得到普及,但它的价格稍贵,注意一些杂牌的100Mbps网卡不能向下兼容10Mbps网络。
(3)10Mbps/100Mbps网卡
这是一种10Mbps和100Mbps两种带宽自适应的网卡,也是目前应用最为普及的一种网卡类型,最主要因为它能自动适应两种不同带宽的网络需求,保护了用户的网络投资。它既可以与老式的10Mbps网络设备相连,又可应用于较新的100Mbps网络设备连接,所以得到了用户普遍的认同。这种带宽的网卡会自动根据所用环境选择适当的带宽,如与老式的10Mbps旧设备相连,那它的带宽就是10Mbps,但如果是与100Mbps网络设备相连,那它的带宽就是100Mbps,仅需简单的配置即可(也有不用配置的)。也就是说它能兼容10Mbps的老式网络设备和新的100Mbps网络设备。
(4)1000Mbps以太网卡
千兆以太网(Gigabit Ethernet)是一种高速局域网技术,它能够在铜线上提供1Gbps的带宽。与它对应的网卡就是千兆网卡了,同理这类网卡的带宽也可达到1Gbps。千兆网卡的网络接口也有两种主要类型,一种是普通的双绞线RJ-45接口,另一种是多模SC型标准光纤接口。
(5)10000Mbps网卡
这类万兆网卡是最新推出的速度最快的网卡,不过还不是主流技术,对于高端用户可以选用。
以上便是此次小编带来的“数据通信”相关内容,通过本文,希望大家对数据通信之传输速率具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
