中国移动针对核心网推动自动编排,积极推进终端支持多切片并发的能力
移动通信
314人已加入
在今天上午举行的“中国移动5G专网起航计划发布会”上,中国移动研究院院长张同须表示,中国移动助力社会与经济数字化转型,为5G新基建注入新动能。在网络建设中充分考虑垂直行业多样化需求,结合中国移动“优、专、尊”产品规划,基于三大技术设计原则,打造5G精品网络。
一方面采用5G SA架构,通过云化和服务化的应用满足差异化的需求;另一方面,面向 To B和To C采用不同的核心网络,满足行业高安全、定制化的要求;此外,充分考虑云、边、网、智协同,通过5G+AICDE提供全面智能的DICT服务。
张同须介绍,依据“优、专、尊”产品规划,中国移动正在开展5G 专网建设,在基础能力、网络部署、服务支撑三大领域的基础上,重点通过9大核心能力构建5G专网的技术体系,通过网络切片、专属上行等核心能力的灵活组合,为“优、专、尊”不同模式提供对应解决方案。
首先是网络切片。网络切片是5G行业专网的核心技术之一,针对网络切片的商用,基于“367”拉通端到端网络,也就是打通端到端的“三层六域七大流程”。中国移动目前已经详细梳理了网络切片的规范体系,涉及到6大类30多本技术规范。面向商用初期,重点拉通核心网、无线两个域,针对核心网推动自动编排,积极推进终端支持多切片并发的能力。
第二是QoS增强。QoS增强技术的特点在于实现粒度更细,保障能力更强,面向更多的行业网业务提供实时的端到端保障。粒度更细指的是5G QoS可以提供基于流的QoS调度,进而为客户提供更加灵活、精细的优化业务体验;能力更强是指在传统的QoS基础上,提供超低时延、高可靠性保障;中国移动已经优先推动QoS增强在云游戏和智能电网等典型行业的实验,积极打造示范行业。
第三是边缘计算。边缘计算为边缘应用提供低时延、高安全的云网协同服务。中国移动从打造网、边、云统一运营口,构建统一平台框架,建设边缘API生态三个方面,构建边缘计算产品的体系。首先立足网边优势,拉通云网融合,解决多入口协同的难题;另外结合重点行业边缘计算需求,打造统一的技术框架和服务体系;最后以边缘计算网络能力开放为立足点,打造共荣的AP I生态。
第四是专属上行。行业应用普遍存在大上行的特点,中国移动打造系列化的专属上行方案,也是提供分场景、分级的上行增强能力,满足行业大上行需求。专属的帧结构,提升上行资源占比,上行峰值可达到747Mbps,目前已经在宁波港、阳泉煤矿等完成技术验证;载波聚合实现多载波同时传输,2.6G双载波聚合的峰值目前可以达到400Mbps;全上行是通过新增全上行频段,并和已有频段搭配使用,峰值可以达到900Mbps。
第五是资源池和专属网元。针对垂直行业在安全性、隔离性等方面的特殊需求,提供资源池级的虚拟网络或专属网元等多种定制化服务,满足差异化保障需求。
第六是业务分流。5G引入高效业务分流的方式,可以满足行业客户数据不出场、低时延等业务的需求。面向行业市场,结合业务分流方案,可以打造轻量化、定制化和开放化的UPF。中国移动启动的Open UPF合作伙伴计划,得到CT、IT、专网等领域40余家合作伙伴的积极响应。同时通过发布N4解耦白皮书和规范指导厂家设备开发,后续Open UPF的工作也将围绕规范体系、技术验证以及产品研发三条主线共同推进。
第七是无线公专融合。网络覆盖是运营商的核心竞争力,通过公专融合为行业提供精品无线专网。优享专网复用公网,具备覆盖广、开通快、成本低、性能优的优势;面向公网性能不满足需求的一些场景,专享专网可以按需增补基站,增强覆盖;面向高端工厂、矿井等高安全、高隔离的场景,尊享专网可以采用专用基站深度定制建网,满足行业个性化和高性能的覆盖需求。
第八是频率协同。通过灵活、协同的频率方案,充分发挥中国移动的频谱优势,确保专网性能全面领先。以2.6G为基础,4.9G为特色,考虑与700M低中高三个频段协同,满足行业极致的速率和时延需求;在特定局域场景,部分频率可按需给行业专用,满足行业极致的安全隔离和可靠性需求。
第九是服务支撑。具体包括统一入口、管理编排、能力开放和多量刚计费等方面。
张同须介绍,后续中国移动将围绕夯实基础能力、强化支撑能力、拓展新兴能力这三个维度,高效推进5G产业端到端技术拉通及产业成熟。
夯实基础能力,就是要补齐产业短板,例如网络切片需要继续推动端到端打通,无线领域需要补充专属帧结构等技术应用;强化支撑能力,是要提升技术协同,构建边缘计算、网络切片和能力开放的协同入口,加快引入网络智能化,推动网络更加敏捷;拓展新兴能力,是要深度服务行业,根据3GPP研究进展,适时引入超级可靠、超低时延等新特性和NPN、TSN等网络能力,丰富5G行业专业能力。
       责任编辑:pj
