微软新VR头显防护系统专利可警告真实世界的物理障碍
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
对于任何VR头显而言,能够在用户接近游玩区域边界时发出警报提醒的防护系统非常重要,而各大头显厂商一直在这方面进行探索和优化,比如已经申请过多份相关专利的微软。
日前,美国专利商标局又公布了这一主题的微软专利申请,其名为“Transitioning Into A Vr Environment And Warning Hmd Users Of Real-World Physical Obstacles(过渡至VR环境并向头显用户警告真实世界的物理障碍)”
微软
在传统的VR系统中,由于传感器视场和实际物理空间限制,用户需要首先划定一个安全的游玩区域。对于虚拟现实世界,用户有时候不一定愿意站在或坐在固定位置,而是选择自由走动,并在移动时体验连续的虚拟环境。但是,用户有可能会走出安全区域并撞上现实物体,从而造成身体伤害或物品损坏。这时合适的防护系统系统显得十分有必要。
对于名为“Transitioning Into A Vr Environment And Warning Hmd Users Of Real-World Physical Obstacles(过渡至VR环境并向头显用户警告真实世界的物理障碍)”的专利申请,其主要描述的方法可用于向用户提供对VR设备不可见的真实世界物理障碍的警告。
在一个实施例中,系统检测头显的使用,并且识别接近头显距离阈值内的一个或多个真实世界物理对象。随后,获取包括真实世界物理对象的虚拟表示的复制环境,并在VR显示器中呈现。然后,复制的环境从显示器中淡出离开,并在VR显示器中呈现原有的VR环境。
简单来说,当VR头显用户接近一张沙发时,系统将在VR视图中纳入包含沙发数字表示的画面,并以此方式来告知提醒用户。当用户远离沙发时,沙发数字表示将淡出离开显示画面,并恢复原有的VR视图。
微软指出,这样的实施例可以允许真实世界和虚拟环境之间的自然平滑过渡,从而防止用户迷失方向。
