罗技与HERMAN MILLER合作打造EMBODY游戏椅
根据我最近在Twitter上进行的一项非正式民意测验,找到合适的椅子是在弄清楚要购买DIY台式机的PC组件的复杂性之后。
与组件不同,没有椅子基准。舒适感完全是主观的,即使如此,也很难找到可靠的评论。另外,它们中的大多数看上去都像赛车椅,而不是符合人体工程学的设计,因此外观更有意义。因此,您可能会花很多钱并祈祷它能解决问题,或者只是买一把便宜的椅子,然后将剩余的钱集中到GPU升级,更快的存储或更大的显示器上。作为通常在AmazonBasics办公椅上工作的保姆,我适合后者。
Herman Miller,负责生产那些令人惊异(昂贵)的办公椅的公司,希望我和您在比赛时更加重视我们的健康。为了说服我们,它与罗技(Logitech)合作制造了Embody游戏椅。这是一款高端型号,几乎继承了Herman Miller华丽的,已有的Embody椅子的所有内容,包括注重舒适性和对风格的支持,以及同样高昂的1,495美元的价格。该模型仅对原始版本进行了一些更改,其中最引人注目的是切换到具有一些微妙蓝色细节的全黑颜色。它还在后座垫中加入了注入铜的泡沫,旨在在您玩游戏时保持凉爽。
Embody看上去与其他游戏椅完全不同,其他游戏椅更像是《速度与激情》汽车中的座椅。它在材料使用方面极简,并且具有低调的设计。但是,赫尔曼·米勒(Herman Miller)表示,这可以在您玩游戏时对您的生理产生重大影响。它引人注目的设计是由医生和博士的意见来塑造的,该公司声称它可以帮助您降低坐着时的心率。椅子周围有150多个小支架,这些支架显然使血液更容易流到通常在大多数椅子上受压的区域,例如臀部,下背部和腿部。根据我的经验,这种设计的一个附带好处是,当我从椅子上站起来时,我不会感到疲劳。
Embody具有几个巧妙的功能,可以帮助您自己制作。开箱即坐很舒服,但是我定制了一些东西来使它适应我的身体。首先,椅子的右后侧有一个可旋转的旋钮,用于调节靠背的角度。逆时针方向扭曲可以使它向后倾斜一点,从而更好地支撑弯曲的后背,而顺时针方向扭曲则可以使后背伸直并稍微向前倾斜,这可能有助于一些想要在快节奏游戏中感觉更加柔和的玩家。
在椅子的左后侧,有一个四步调节水平,可以调节您的倾斜度。这样做的好处是,它不是一个全靠或全靠的开关,所以我从不担心后退。降低一个档位可让您倾斜一些,另外两个则让您多一点,依此类推。如果要调整倾斜张力,使其不易向后倾斜或更大,则右扶手下方有一个旋钮可以直接控制倾斜度。在同一旋钮上,中间有一个操纵杆,当您向任意方向推动椅子时,所有这些操作都将降低并升高椅子上的液压装置。
对于一直使用廉价椅子的人,Embody具有一些改变游戏规则的功能。扶手可以升高和降低,也可以通过握住蓝色释放触发器来左右移动以改变角度。这样一来,就可以轻松地从使用自然使我的两臂靠得很近的笔记本电脑无缝切换到我的台式机,在我的两臂放在鼠标和键盘之间的位置之间有更大的空间。赫尔曼·米勒(Herman Miller)指出,一些游戏玩家更喜欢不带扶手的椅子,而Embody上的椅子却可以降低到几乎与座垫一样低的高度,从而找到了折衷方案。
