DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器
新品快讯
30人已加入
概述
DS31256是一款256通道高层数据链路控制器(HDLC),能够处理最多60路T1或64路E1数据流或2路T3数据流。16个物理端口中的任意一个可以处理一路、二路或四路T1或E1数据流。DS31256由以下模块组成:第1层、HDLC处理、FIFO、DMA、PCI总线、以及本地总线。
总共有16个HDLC引擎(每个端口一个),信道化模式下每个都能够以高达8.192Mbps的速度工作,非信道化模式下最高至10Mbps。DS31256的端口0、1和2还具有三个高速HDLC引擎。它们能够以高达52Mbps的速度工作。
关键特性
  • 256个独立的双向HDLC通道
  • 高达132Mbps的全双工吞吐率
  • 支持最多60路T1或64路E1数据流
  • 16个物理端口(16个Tx和16个Rx),能够独立地配置为信道化或非信道化工作方式
  • 三个高速(52Mbps)端口,其它端口能够达到10Mbps速度(非信道方式)
  • 每个信道方式端口可以处理1、2或4路T1或E1线路
  • 每信道双向DS0环回
  • 可订制端口电平
  • 支持透明模式
  • 带自动误码插入能力的片上误码率测试器(BERT)
  • BERT功能可以指派到任何HDLC通道或端口
  • 在接收和发送方向上大容量的16kB FIFO
  • 高效的分散/集中DMA提高存储器效率
  • 接收数据包带有时间标记
  • 发送包优先级设定
  • V.54环回码检测
  • 本地总线允许PCI桥接或本地访问
  • 支持Intel或Motorola总线信号
  • 反向兼容DS3134
  • 33MHz 32位PCI (V2.1)接口
  • 3.3V低功耗CMOS,容许5V I/O
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
  • 256引脚塑封BGA (27mm x 27mm)
应用/使用
信道化及无干扰信道(非信道化) T1/E1和T3/E3
 高密度帧中继接入
 高密度V.35
 具有多链路PPP支持的路由器
 SONET/SDH EOC/ECC终端
 三HSSI
 xDSL接入多路复用器(DSLAM)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • hdlc
  • ds3
