RF/无线
随着监控的普及,监控摄像机也在不断“进化”。从原来的插电式手机卡监控,到后来的视频采集卡连接到电脑监控,再到最近的连接录像监控,再到如今的热点无线wifi监控。
现在随着物联网的普及,4G监控应运而生。究竟什么是4G监控摄像头呢?卡迈罗来给你好好说一说!
顾名思义,4G监控就是利用4G sim卡进行监控联网,从而在手机上观看监控视频。您可以在线观看实时监控视频,还可以下载监控视频数据和控制云台摄像机的旋转和焦距等。那么,常见的4G监控有哪些,它们的异同点是什么,它们的应用场景是什么,跟着卡迈罗去看看吧。
1. 纯4G摄像头插入SIM卡进行联网
摄像头本身可以插入4G sim卡,开机后可以连接到4G网络。它可以通过摄像机的序列号或二维码进行连接。操作简单,容易上手。缺点是4G sim卡插入相机,如果摄像头安装在高处,以后更换4G-SIM卡不方便。你需要把它拆下来更换,然后再安装。当然,还有一种是有线监控录像机,里面插着4G卡。例如,一般的汽车监控系统就是这样联网的。
实际应用:这种4G摄像头应用广泛,例如这是无人售货机安装监控的首选。
2. 通过4G sim卡托联网
这种4G卡托通常是USB式的,当然也是通过手机的5V电源插入,只支持无线上网,不支持RJ45端口上网,所以有线监控不能用这种方式联网。
实际应用:这是互联网上比较常见的4G监控解决方案。摄像头为普通无线摄像头(通常为无线旋转摄像头),随机加入一个或多个物联网流量卡,通过4G卡托盘插入流量卡实现,无线上网,然后摄像头接入4G卡托的无线网络。
3. 通过4G路由器联网
4G路由器是一款与4G/3.5G/3G/2.5G网络完全兼容的工业物联网高速路由器。旗舰配置、VPN链接、工业级保护、宽温设计,使得建立高速稳定的无线传输网络变得容易。利用公共LTE网络为用户提供无线远程数据传输功能。4G路由器不同于普通路由器,只是它们连接到外部网络的方式不同,其他功能基本相同。
4G路由器插入SIM卡接收基站信号并接入互联网。目前市场上4G路由器很多,有的只能通过电缆连接到互联网,有的可以根据自己的实际需要通过无线电缆连接到互联网。
实际应用:如果农场没有宽带,需要远程监控,安装一个4G路由器,然后将录像机连接到4G路由器进行联网。
欢迎您留言和卡迈罗一起讨论其他实现4G监控和实际应用场景的方法。
