NZXT H210i ITX机箱评测:尺寸虽小却欢快
NZXT H210i是对更具成本意识的基本型号H210的升级,外壳的所有尺寸和规格都相同,但是H210i在照明和控制部门进行了一些升级,包括NZXT的智能设备V2。但是,如果这种情况有什么需要提前说的话,那不是smol boi,而是很多问题,这不是一件坏事。H210i的价格为309.99美元,比基本H210的79.99美元高出109.99美元,但您已经安装了Smart Device V2和RGB灯条,并且已进行电缆管理。
NZXT H210i的重量高达27升,仅此一项就使其无法进入小型俱乐部。从ITX标准来看,它很大,但是给了H210i文字空间以喘息的空间,并且使ITX领域的新手可以更轻松地进行构建,这对于将零件夹在绝对最小的占位空间中并不感兴趣。这对于新来者和想要构建较小系统但又不影响散热或组件选择的人来说是一个不错的选择。
认识NZXT H210i
NZXT H210i的尺寸为210毫米(8.27英寸)宽x 349毫米(13.74英寸)深x 372毫米(14.65英寸)高,确实很窄。H210i的设计从上到下都保持了H系列的美感。如果要拿起H510并将其压缩下来,您几乎可以拥有NZXT在这里所做的一切。外壳是钢结构,外部几乎没有裸露的塑料。进气的通风由机箱前部的穿孔侧处理,因此前部保持坚固。
机箱的主板侧有一个全钢化玻璃侧面板,该面板由底部的导轨固定,沿顶部的球形插座固定,并由背面的固定翼形螺钉固定。这样可形成非常干净的窗户侧,玻璃上没有伸出的翼形螺钉。
玻璃
深入研究NZXT H210i的内部,我们发现有足够的空间容纳可选的前置进气风扇或散热器。前风扇的规格最多可容纳2x120mm风扇,但我目前有一对Noctua 140mm进气风扇,可以正常使用。您将只能使用240mm AIO或散热器。电缆管理条不能像较大的型号那样进行调节,但是我认为这对任何人来说都不成问题。
您可以使用多大的零件?好吧,您的CPU散热器高度将被限制为165mm,可以愉快地容纳Noctua NH-D15之类的设备,但几乎不会,并且这样做时看起来会很恶心。GPU宽度大约相同(是否有GPU这么宽?),长度取决于您是否在前面装有散热器。我发现Radeon R9 295x2可以毫无问题地安装在前面,只是风扇在前面,而RTX 2080Ti FE则安装了散热器。灵活性是游戏的名称,如果您要摇晃2.5英寸SSD,则可以在可移动PSU导流罩上炫耀它。
起初,我担心最终版本的RTX 2080会因为PSU导流罩的靠近而获得足够的空气,但这并没有证明是一个问题。PSU护罩慷慨地打孔,可增加气流,并附带一个小的GPU支撑支架,以防止下垂。仅凭设计,您所获得的额外空间也不会损害气流。如果我有建议,那就是利用随附的SFX PSU支架,减小PSU尺寸,以允许更大的气流。
翻转到机箱的背面,您会受到大量电缆管理和存储选项的欢迎。甚至H210i都保留了NZXT出色的电缆管理指南,可在您布线时将所有内容保持在一起。存储选项有点奇怪,您可以将机架放在主板的背面,该机架最多可容纳两个2.5英寸SSD,但不会找到3.5英寸驱动器盒。如果要安装3.5英寸驱动器,则只能安装在机箱底部的单个驱动器。虽然这不是我最喜欢的主意,但我确实从H710i安装了驱动器机箱,只是为了找到确实可以实现紧密配合,可能不是最佳的通用解决方案。
在背面,您还会发现NZXT Smart Device V2安装在顶部,两个附带的风扇已经插入电源,并且加密狗朝着机壳的前面垂下,可以将进气风扇直接连接到设备中。幸运的是,有足够的空间使电缆管理变得简单有效,从我的角度来看,这个主题已成为H210i的代名词。
如果您未使用3.5英寸驱动器,那么您会发现这里有足够的空间容纳几乎所有您想包装的电源。为进行检查,我们使用了SFX PSU来查看电缆是否可以舒适地到达,但在我的最终版本中,我使用了过大的Corsair AX860i全模块化电源以及12TB硬盘,即使电缆长度超长,它们也都可以舒适地安装在导流罩下。
案件的顶部和底部是一件很平常的事情。顶部在背面有一个120mm的排风扇,I / O包括一个发光的电源按钮(兼作HDD搜索指示灯),一个USB 3.0 Type A端口,一个USB 3.0 Type C端口以及一个组合的Headphone /麦克风端口(如果需要,包括分离器)。尽管我赞赏Type C端口的前瞻性,但我宁愿拥有一个额外的Type A端口,因为带有所需Type E内部连接器的ITX板非常有限。
外壳的底部当然有脚,但也有完整的PSU可移动过滤器。对于这种小巧的箱子,它可以通过底部的其他孔吸入大量空气,可以从箱子的前部卸下的全长过滤器将是值得欢迎的升级。你问的其他漏洞?装饰在H210i底部的其他孔用于安装3.5英寸硬盘驱动器或额外的2.5英寸驱动器,从而使总共4个驱动器可从主板上安装,这几乎就是您从大多数ITX板上获得的全部。
NZXT H210i的前部组件比较大的同类产品更易于处理。卸下前盖需要相当大的力量,并且要快速抓住。卸下后,您会受到一个不错的灰尘过滤器的欢迎,该过滤器的限制并不太大,但仍然可以很好地过滤掉进入组件的空气颗粒。但是,还有更多!借助四个指旋螺钉,可拆卸前风扇罩,这比安装前进气风扇或散热器要容易得多。
建造如何进行?
我不是您所说的SFF爱好者,但我确实喜欢构建ITX系统会给其他人带来的挑战,这听起来像一场噩梦。这些噩梦都没有出现在这里。NZXT H210i的构建过程非常简单,直接,我绝对喜欢。我对该过程最大的抱怨是试图通过顶部的开口获得8针EPS连接器。
与我使用全尺寸PSU相比,在构建过程中使用SFX PSU绝对可以使整体体验更加愉悦,但是暂时无法选择成本,并且8针EPS连接器略有拉伸使其舒适地安装。除了H210i中的建筑物非常简单外,没有任何问题。如果要更换冷却器,由于有大量切口,我可以很容易地接近主板背面,这无疑使升级变得轻而易举。
软件
这个很有趣,主要是因为现在的软件与我开始本次评测时的软件不同。好多了该设备上的标签比网上列出的标签要好得多,上面有NZXT机箱风扇控制中心和RGB Lighting V2。这个单元使控制灯和风扇变得轻而易举。当然,对于要控制的任何主板,内存或GPU灯,您仍然需要单独的软件。为了爱这个世界上所有神圣的事物,难道不就只有RGB标准吗?!
NZXT Cam软件在您可以通过它进行访问的监视和控制方面仍然非常强大。系统监视器很棒,可让您从一个屏幕监视CPU,GPU,RAM,网络和存储性能。因为它可以控制RGB情况,所以您可以轻松使用界面并访问单个已安装灯带上的每个可寻址LED,但是您可以扩展它以包括NZXT的其他照明灯带。
“冷却”选项卡是我的最爱,因为您实际上可以设置Cam软件来控制系统中的所有附加风扇,包括CPU。如果将CPU风扇接头连接器安装到Smart Device V2中,则需要确保先禁用UEFI中缺少的CPU风扇连接器警告。能够基于不同的组件来控制所有风扇,真是太好了。示例:您有两个PWM进气风扇,您可以将下部风扇设置为不受GPU散热控制,而将顶部风扇控制为由CPU散热控制,这可能会降低噪音,具体取决于哪个组件需要额外的气流而不是同时摇动两个组件当只有一个人可能会受益时,就会大张旗鼓
结论
归根结底,NZXT H210i并不是在某些图片中看起来像的小巨人,而是它与我合作过的最易接近且对制造商友好的ITX机箱之一。我不必像Node 202那样过分关注每个组件,因为几乎所有组件都在高度,宽度,功率和散热方面受到限制。我能够使用日常工作和娱乐所需的全部功能来构建一个较小的系统,而无需牺牲散热或组件。
在这种情况下,我已经完成了我的个人设置,并且很喜欢将它放在我桌子的侧面,大部分情况下都不会碍事。在此背景下,我放入了一块ROG Strix B450-I板,其中配备Ryzen 9 3900X,32GB Patriot Viper DDR4 3600 CL17,RTX 2080 FE,12TB HDD,2TB NVMe驱动器,Noctua NH-U12A和一对Noctua 140毫米进气风扇,全部由Corsair AX860i全模块化PSU提供动力。这是一个小型系统的强大功能,该系统位于我的办公桌上,低声细语,除非我正在渲染视频,否则这是一个很好的嗡嗡声。
NZXT H210i或H210可能是某些人心中的问题,这是一个简单的答案。如果您希望控制单元通过一个简单的界面来处理所有风扇和RGB,那么您可以选择H210i,如果您对此不心烦,则只需要H210i。我发现价格标签可容纳其他功能。在H210i中构建了几次之后,我发现较大的尺寸对于大多数人来说都是受欢迎的功能。最初从我的怀疑开始,对于那些想要较小的东西但对在构建过程中变得异国情调不感兴趣的人来说,它本身已成为一个简单的建议。
