应用在水产养殖参数检测中的水质传感器解析
MEMS/传感技术
1325人已加入
水产行业不管是在内地还是在沿海一代都是我国发展的重点对象,本身水产养殖对于水中的各项参数指标就要求很严格,再加上水里所含物质的监测本身比较困难,所以现阶段的淡水鱼养殖对养殖监控系统的要求时越来越高。
水产养殖一般水质测溶解氧、盐度、CO2、氨氮等数据。在高密度循环水养殖系统里,溶解氧可谓是最最要命的指标。短时间内溶氧就可以过山车似的从高溶氧掉到致命的低浓度,除了溶氧还没有哪一个水质参数可以短时间内把鱼搞死的。
因此,连续的不间断的溶氧监测非常关键,除此之外,最好有紧急增氧设备以及应急备用电源,以确保各种情况下都可以应付的来。盐度很重要,一般的渔场水体盐度都是恒定的。当然某些渔场在育苗和养殖时的盐度会有所不同,盐度的测定就显必要了。
其次是光学盐度计,这个真心准确,用的时候像海盗船长一样,碉堡了,就是用之前需要校对一下,还有注意温度变化;再有就是电导率探头,这个不用说,是最准的,直接读数。
水产养殖一般监测温度、PH、溶解氧、透明度这4个指标。鱼池水质管理,直接影响养鱼效益。衡量鱼池水质好坏的指标主要有:池水温度、酸碱度(PH值)、溶氧值和透明度。
现将其测试技术简介如下:
温度测试:
不同鱼类对水温的要求不同。鲢、鳙、草、鲤、团头鲂等属温水鱼类,适宜生活的水温为20℃~30℃。罗非鱼属热带鱼类,适宜水温为25℃~34℃。为了给鱼创造最适宜的温度环境,就要随时掌握池水的温度变化。监测水温最常用的是水银温度计,但只能测得表层水温。水质分析仪和溶氧测定仪,均有水温测试功能,且可测定不同水层的水温。
酸碱度测试:
池水的酸碱度(PH值)既影响鱼类的生长生活,又影响到池水中的营养素,因此人们常用石灰来调节鱼池水的酸碱度。对于鲢、鳙、草、鲤、团头鲂等温水鱼类,喜偏碱性水,其适宜PH值为7.5~8.5。
测定池水酸碱度最简单可靠的方法,是使用石蕊试纸。测定时,将一张试纸浸入水中2~3分钟后取出,再与酸碱度色谱对照,找到其中与试纸颜色相同的一段,就能知道池水的酸碱度了。
溶氧值测试:
一般鱼类适宜的溶氧值为3毫克/升以上,当水中溶氧值小于3毫克/升时,鱼停止摄食和生长;溶氧值小于2毫克/升时,鱼就会浮头;在0.6~0.8毫克/升时开始死亡。过去测试溶氧值大多采用化学方法,即磺量法,这种方法虽然准确性较高,但既麻烦难度又大,一般养鱼户难以掌握。近年来已有不少测量溶氧值的电子仪器投放市场,如水质分析仪、溶氧测定仪等。这些仪器都有一个专用探头,只要把探头放到水中,将转换开关拨到测氧档,经过大约1~2分钟,仪表头上的指针就会指出水中的溶氧值。
透明度测试:
所谓透明度,就是阳光透入水中的程度。透明度与水色直接相关,而水色又标志着水的肥瘦程度和水中浮游生物的多少。
测定透明度可以自己制作一只黑白盘:用薄铁皮剪成直径为20厘米的圆盘,用铁钉在圆盘中心打一个小孔,再用黑色和白色油漆把圆盘漆成黑白相间的颜色,在圆盘中心穿一根细绳,并在绳上划上升度记号。将黑白盘浸入鱼池水中,至刚好看不见圆盘平面时为止,这时绳子在水面处的长度标记值就是池水的透明度。如果透明度大于35厘米,说明池水太瘦了,要追肥,可多投饲料;如果透明度小于25厘米,说明池水太肥,要少投饲料,并加注新水。
推荐两款应用在水产养殖参数检测中的水质传感器,首先是水质传感器 - H2S,完全溶解的硫化物(溶解的H2S、HS和S2)的测定是分析工业中天然水和废水的最重要的参数之一。由于毒性H2S的蒸发,为了避免任何危险,必须观察在水中溶解的硫化物浓度,以避免任何危险。H2S能够阻止因内部的聚焦而导致死亡的氧气传输酶。另一方面,完全溶解的硫化物浓度对几个科学部门的科学家来说是一个非常有趣的参数。他们用这个参数来评估自然湖泊,但也可以用来了解火山活动。
最后是硫化氢传感器 - H2S传感器,H2S传感器基于电化学的安培法原理,可现场快速分析天然水中溶解的硫化氢(H2S)/硫化物。H2S气体通过透气性膜扩散进入传感器,然后在传感器内的工作电极表面发生氧化还原反应,通过记录与H2S含量有关的电流信号而进行定量分析。在测量H2S/硫化物浓度(pH 5 - 8.5)时,同时需测定样品的pH值和温度值,并通过电子装置补偿传感器的输出信号,使测量值随温度的变化而得到修正(温度补偿)。该传感器可适用于现场水深达100米的测量,也可用于实验室检测。
