测评:绿联智能48W充电器:2A2C4个充电口,支持盲插功能
连接器
703人已加入
随着科技的日益发展,各种数码产品,便携设备越来越多的走进了人们的日常生活,每天我们的一项基本工作就是给各种设备进行充电。也就造成了很多家庭、办公室的插排孔位上插着各种各样的充电器。因此消费者对多口充电器的需求也就越来越强烈了。
今天测评的这款绿联充电器拥有2A2C4个充电口,48瓦的总功率虽然有点小,但是也可以满足我们日常使用中的绝大部分场景。
小小爆料一下,从18年开始,第一次参与充电头网测评至今,好像这是第一次收到充电头。
一、产品包装及外观
此款充电器采用了白色纸盒作为外包装,正面字体主颜色为绿联主打色“绿色”,中间是充电器图片,下面为短路保护、过流保护、过温保护的图标,突出产品的主要保护功能。
侧面一面是绿联公众号二维码图片,另一侧为防伪标签。
外包装背面是参数部分及厂家、认证等一些信息。并且在上端留有一小口,方便打开外包装。
主要参数如下:
品名:智能充电器48W(2A2C)
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.3A Max
输出:
单USB-C:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A 45W Max
单USB-A:5V2.4A 12W Max
组合输出:
2 x USB-C:(5V3A / 9V2A / 12V1.5A)x2 36W Max
2 x USB-A:5V2.4A 12W Max
输出总功率:48W Max
外包装内部采用吸塑内盒包装,并配备一个说明书。充电器套有塑料胶纸,对充电器表面进行保护。
充电整体为白色亮面外壳,正面为灰色绿联英文logo,接口端为一体成型,边角十分圆滑。充电器一共带有四个输出口,分别是两个USB-A输出口、两个USB-C PD输出口,可同时为四台设备充电,并且支持功率动态分配功能,单USB-C口使用最高可输出45W,灵活适应各种使用场合。
底部为淡蓝色,标注了主要的参数信息。插脚方面采用可折叠插脚,收纳方便,方便差旅携带。从此处了解到制造商为:东莞市奥强电子有限公司,并且标注提示吃产品非热带地区可使用。
设备整体尺寸为:72*63*29mm,重量为:155g
下图为与紫米65W充电器体积对比
二、性能测试
通过power-z KT001进行检测,AO仅支持苹果的2.4A快充协议,相对于其他产品,支持的协议有点可怜。
对USB-C口进行快充协议检测,支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。并且两个C口协议一致。
读取USB-C口PDO报文,一共有五组固定电压,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,PD支持比较全面,对设备的兼容性比较好。
使用EBD-A10对A口进行电流检测,步进值为0.1,在2.7A电流之前,电压比较平稳,2.8A时电压明显拉低抖动,2.9A时设备输出保护,测试另外A口输出,一致、
使用EBD-A10对C口进行电流检测,输出实用20伏PD诱骗线,步进值为0.1。电流在2.7A是电压输出平稳,2.8A时输出保护,实际功率可以达到53.3瓦输出。48W长期输出测试,输出曲线平稳。测试另外一个C口,相关参数一致。
三、实际设备充电测试
因苹果设备故障,使用华为手机经A口充电测试,实际输出电流可以激活2A输出。另一A口测试一致。
单C口对华为平板充电,支持18W快充。
C口为联想笔记本电脑充电,可以达到笔记本最大的输入功率45W充电。
双C口进行充电时,只能输出12V输出模式。最大输出功率可以达到35W左右。可以同时为双18W用电设备进行快充。
1A1C两口进行设备供电时,可以满足笔记本的基本用电要求,充电功率可以达到15瓦所有,A口供电可以达到13瓦左右,此时充电器可以满功率输出。
四、总结
绿联这款充电器外观上整体给人的感觉比较简洁,时尚。插头采用折叠设计,方便收纳,其拥有四个输出口,可同时为四个设备提供充电需求。两个C口拥有完整的PD协议,支持盲插功能,每个口都可以输出最大功率。其测试过程中发现,可以实现多种快充组合,如45W,35+13W,18+18+12W,12+12+18W等。
不足就是在在双C口输出场景下只能12VV输出,不能保证一路20V输出。
另外就是在用电设备快充功率的需求下,如果能做到65W,可能使用场景更丰富了。
