led显示屏长时间持续高温运行,会有什么影响吗
今日头条
1192人已加入
高温运行对led显示屏有什么影响?随着当今LED显示屏的使用越来越广泛,为了更大程度地发挥显示屏的优势,使用者应该对led显示屏的维护有一定的了解。无论是室内LED显示屏还是户外LED显示屏,在运行过程中都会产生热量,并且所产生的热量将导致LED显示屏的温度升高。但是,您知道高温运行对led显示屏有什么影响?下面深圳led显示屏厂家大元智能来说说。
在正常情况下,室内LED显示屏由于亮度低而产生的热量较少,并且可以自然散热。但是,室外LED电子显示屏由于亮度高而产生大量热量,需要通过空调或轴流风扇进行散热。由于LED显示屏是电子产品,因此温度升高会影响LED电子显示屏灯珠的光衰减,从而使得驱动器IC的工作效率变低以及LED显示屏的使用寿命减短。
1,LED显示屏开路故障:LED显示屏的工作温度超过芯片的负载温度,将迅速降低LED电子屏的发光效率,产生明显的光衰减并造成损坏; LED显示屏主要由透明环氧树脂制成。对于包装,如果结温超过固相转变温度(通常为125°C),则包装材料将转变为橡胶状,并且热膨胀系数会急剧上升,从而导致LED显示屏开路故障。温度过高会影响LED显示屏的光衰
LED显示屏的寿命通过其光衰减来体现,即,亮度会随着时间的流逝而越来越低,直到熄灭。高温是LED显示屏光衰减的主要造成因素,并且会缩短LED显示屏的寿命。不同品牌的LED电子屏幕的光衰减是不同的,通常深圳LED显示屏厂家会给出一组标准的光衰减曲线。由高温引起的LED电子屏的光通量衰减是不可逆的。 LED显示屏的不可逆光衰减之前的光通量被称为LED电子屏的“初始光通量”。
2.温度升高会降低LED电子屏的发光效率:温度升高,电子和空穴的浓度增加,带隙减小,电子迁移率减小;温度升高,势阱中的电子将减少空穴的辐射复合的可能性,从而导致非辐射复合(发热),从而降低LED电子屏的内部量子效率;升高的温度导致芯片的蓝峰向长波方向移动,使芯片的发射波长与荧光粉混合。
激发波长的不匹配也会导致白光LED电子的外部光提取效率降低。屏幕;随着温度的升高,荧光粉的量子效率降低,发光量降低,LED电子屏的外部光提取效率降低。硅胶的性能受环境温度影响更大。随着温度升高,硅胶内部的热应力增加,导致硅胶的折射率降低,从而影响LED电子屏幕的光效率。
fqj
