评测米家插线板:27W快充延长线,有3个USB-A口,支持QC3.0协议
连接器
706人已加入
插线板是我们生活中熟悉并且必不可少的东西,随着手机及数码产品的增多,设备充电成为我们日常的基本工作。随着快充技术的发展,越来越多的插线板上直接配备有USB-A接口或USB-C PPS/PD快充接口。
本次很荣幸参与了充电头网的这次米家一款三USB-A口27W快充延长线插座的试用测评,这款产品配备了3个3+2插孔和3个USB-A接口,官方给出的数据为支持QC3.0协议,USB-A口单口最大输出功率为27W,三口同时输出总功率为21W,内置智能芯片可直接拿来给手机充电会很方便。并且当连接的用电设备总功率超过2500W时,会开启“过载保护”功能,避免一些意外的发生,排除过载闭合开关后恢复供电。下面对产品进行一个简单介绍。
一、包装及外观
产品采用白色纸盒包装,正面为设备图片及产品名称,并且标注设备支持QC3.0快充,侧面则是标注产品的一些特点及主要功能。背面为产品参数,厂家信息等,充电口主要输出参数为:5V-3A/9V-3A/12V-2.25A,USB模块多口输出:5V-4.2A,USB模块最大输出功率:27W,在二维码贴纸上有产品的SN码,在设备中没有找到可以对应的编号。
这里吐槽一下,包装盒内的塑料防尘袋包装,采用这种封口模式,怎么感觉会把整个产品的档次拉低呢
机身正面从左往右设计有总开关键、三个3+2位新国标插孔和3个USB-A接口。
开关采用三合一开关,具有电源开关、电源指示灯、过载保护功能。交流插孔采用5位新国标组合插孔,具有防触电保护门,单口无法插入,避免异物进入,有效防止小孩好奇贪玩发生意外。此外插孔之间也设有一定的距离,避免插孔同时使用时出现打架情况。产品整体长度1.8米,座体尺寸255*50*30mm,采用白色阻燃材料。电源线插头塑料壳磨砂处理,并且体积非常小,不影响沙发床头柜等使用,非常方便。插脚侧中心有MI小米logo,印有10A250V~规格,三个插脚旁有L、N和地线标识,线缆通过了3C认证。
产品配备说明书及线缆魔术扎带绑带。
背面标注有产品的参数信息,并且四角设有防滑垫,拿掉防滑垫内部为内三角螺钉。产品没有安装孔,只能桌面使用。
这款插线板的开关,比较符合我的胃口,开关整体突出不大,按动时有一些韧性,开关整体处于水平位置时不会改变开关状态。可以避免桌面上某些物品不小心压到开关断电的意外情况。采用隐藏式提示灯,灯光比较柔和,漆黑夜晚,看起来也是一个柔柔的白点。
二、内部材料
产品是通过四个角上的螺钉及内部十个卡扣固定,产品安装特别牢固,牢固到没有四个螺钉你想拆开都比较困难。左下角的卡片在开壳过程中已经严重磨损。
产品打开后从左到右依次为USB模块、交流插孔一体化铜排,采用无断点连接技术工艺、三合一开关、交流输入线。
其中交流线缆为1mm²*3。铜排为厚度为0.5mm左右,宽度为4.2mm左右。在铜排上发现有小米MI 商标钢印,外壳上也有MI标志。
USB模块芯片不是太了解,直接上图,各位看一下做工吧。具体芯片等信息可以查看充电头网拆解报告。
以下内容来自充电头网:通过充电头网拆解了解到,米家这款延长线插座充电器部分整体电路采用开关电源和协议握手三路输出架构。开关电源部分的高压侧由昂宝PWM控制器控制士兰微MOS,低压侧选用茂睿芯同步整流控制器搭配锐骏MOS管,由协议芯片控制输出电压。当多路同时输出时,会由一颗IC进行调控,降为5V输出。此外,这款产品采用了云星电子的全套电容滤波,保证了稳定的输出性能。
三、USB模块测试
使用ChargerLABPOWER-ZKT001检测,USB模块支持Apple2.4A,DCP-1.5A,QC3.0 3.6V-12.8V,QC2.0 9V 12V,华为FCP协议。也就是说USB模块支持苹果快充,蓝牙耳机等小电流充电,QC快充,华为快充充电协议。在协议检测中,发现1,3口协议检测,表会在检测QC3.0中途重启,2口检测正常,不知什么原因造成,有其他小伙伴了解原因的希望告知原因。
小米
在实际通过EB电子负载测试最大负载能力时,通过表诱骗QC3.0 12V是输出。三个口每个单口输出可以最大输出11.81V,2.8A,33.1W的功率输出。完全可以满足官方标称的27W单口输出功率能力,因没有27伏对应协议手机,未进行正常充电测试。
小米
9V档及5V档诱骗输出测试分别可以达到28.9W及21.2W输出能力表现比较优秀。
在三个充电口测试中,1口使用表加电阻负载,2,3口使用智能手机进行测试,总计输出功率为5.44W+5.01W+13.76W=24.21W的表现,双口充电测试,总功率也在23W以上,完全可以满足日常使用。
总结:
米家这款延长线插线板全长1.8m,足够应付生活中各种使用场景。机身长条状设计不占用桌面空间,产品配备了3个3+2插孔和3个USB-A接口,并且AC插孔全部带有安全门,家居使用更加安全,三合一开关设计比较走心,指示不耀眼,开关防误碰。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需。三个USB-A接口支持最大27W快充输出,可满足手机日常充电。
