戴尔游戏笔记本电脑在其价格范围内击败并超越了竞争对手
它不是最好看的游戏笔记本电脑,也不是最快的笔记本电脑,但是它的起价为879.99美元,其AMD Ryzen处理器和RX 5600M图形芯片使一支出色的标记团队成为现实。与其他快速组件(如快速RAM,NVMe SSD和144Hz刷新率显示屏)一起,这款戴尔游戏笔记本电脑在其价格范围内击败并超越了竞争对手。
G5没有像我们最近评测过的其他AMD笔记本电脑那样具有惊人的电池续航能力,但是它是一款出色的中端台式机替代品,可以在最高图形设置下玩大多数现代游戏而不必大惊小怪。很多游戏笔记本电脑都可以做到这一点,但之所以如此出色,完全是因为它不会花费您大量的现金来购买一台笔记本电脑。
最强大的配置售价为1,199.99美元,这是我一直在测试的配置。花这么多钱,可以得到基于Zen 2架构的AMD快速高效的7nm Ryzen 7 4800H,以及Radeon RX 5600M图形芯片。4800H是一款45W处理器,在基本时钟和提升速度方面可与英特尔的Core i7-10875H媲美,并且具有八个内核和16个线程。值得注意的是,AMD的Ryzen 7芯片已进入这种廉价的游戏笔记本电脑。至少到目前为止,Core i7-10875H仅用于价格昂贵的选件。
不过,您不必花费1200美元即可获得不错的性能。G5 15 SE中标配的Ryzen 5 CPU增大了在几款游戏笔记本电脑中发现的Intel Core i7-10750H处理器的尺寸,实际上可能会花您更多钱。通过升级到Ryzen 7,您将获得最大的推动力,尽管它们都是45W芯片。因此,无论您的预算是900美元,还是有足够的钱购买我正在使用的升级型号,这两种配置均能超过各自价格范围内常见的Intel处理器。这真是这台机器的收获:AMD拥有英特尔的主流移动游戏处理器,在价格和性能方面都受到了限制。
为了查看评论单元中处理器的性能,我禁用了离散RX 5600M图形驱动程序,以了解Ryzen 7 4800H是否可以处理侠盗猎车手5的密集图形基准。我刚开始时似乎很傻,但是以最低的图形设置(1080p)运行的基准测试却实现了相对稳定的每秒60帧,而无需使用GPU。与我从仅在Intel Core i7-10750H上运行的计算机上收集的统计数据相比,该速度快两倍。该测试证明该处理器会撕裂和撕裂。它还展示了5600M图形如何进一步提高性能。
我尝试了这款笔记本电脑上的许多其他游戏,以了解其图形效果,包括侠盗猎车手Online(Grand Theft Auto Online),Ori和Wisps遗嘱,Disco Elysium,Rocket League,Control和Apex Legends。每个游戏在自动推荐设置(通常接近其可用的最高设置)下,以显示器的原始1080p分辨率每秒记录近100帧,这正是我想要的游戏笔记本电脑。以每秒100帧以上的速度运行的游戏看起来特别好,因为我正在测试的该型号具有144Hz刷新率FreeSync屏幕,该屏幕显示图形时不会出现撕裂或变形。
(注意:基本型号带有60Hz显示屏,尽管戴尔告诉我,它计划在今年夏天晚些时候售罄时将基本配置中的标准刷新率从60Hz提高到120Hz,并且预计价格不会对于高端型号,如我测试过的型号,144Hz选项将继续存在。)
大多数游戏在某些图形设置为max的情况下运行时,每秒的流畅帧数不低于(或至少远不低于)每秒60帧,尽管里程因标题而异。例如,《侠盗猎车手Online》平均每秒55帧,同时启用了一些更高级的阴影和抗锯齿选项,但关闭了那些资源密集型设置后,游戏的效果几乎一样好。Metro Exodus是另一款将硬件投入使用的游戏,其平均速度也达到了每秒55帧,并且将设置调整为基准测试的较高水平,并且在性能方面有些不稳定。
Radeon RX 5600M是一款中端图形芯片,在大多数情况下性能都不如Nvidia的GeForce RTX 2060,尽管它比我最近评测的Lenovo IdeaPad Gaming 3中内置的GTX 1650的体验要好得多。在G5中,AMD的新SmartShift功能提高了RX 5600M的性能,该功能根据最需要的位置动态地推动CPU和GPU之间的功耗。尽管戴尔发言人告诉我,该功能内置在BIOS级别和驱动程序中,并且始终在运行,但是很难实时知道何时运行。如果没有这种紧密的集成,我不确定我是否会建议您购买配备RX 5600M的笔记本电脑。不过,我不能与这里的结果争论。
