评测ANKER 65W快充充电器:小体积大功率,支持PPS、QC等多协议
连接器
699人已加入
ANKER公司始终专注于充电领域,成功打造了多款热销爆款充电品类产品,涵盖充电头,充电线,移动电源等领域。最近ANKER 65W功率产品线一款全新的产品开始上架,他就是ANKER 65W PPS充电器。
ANKER 65W PPS充电器产品正式名字为:“Anker PowerPort III 65W Pod充电器”,型号为A2712621, 最大支持65W USB PD快充输出。输出支持:5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A,包含一组PPS:3.3-21V3.09A。输入方面支持100-240V 50/60Hz全球电压,采用了可折叠插脚设计,外出时不会与行李刮蹭,方便用户出门使用。
其他参数:
颜色:白色
尺寸:68*30*45mm
重量:130g(实测122g)
保修时间:18个月质保(还是以往的保修时长)
在体积控制方面采用如下三重新技术赋能,媲美GaN氮化镓
①创新堆叠设计:三维排布,减小体积;
②采用高效率软开关:效率更高,发热更少;
③全新升级智能芯片:降低损耗,性能更强劲。
本次测评,ANKER同时提供了65W充电头及首款5A C-C数据线,产品包装依然采用经典的蓝白样式纸质包装盒,上下封口签,每个设备都配备说明书,合格证,质保卡等小卡片。
刚刚拿到产品时,第一印象就是65W的充电头,做的这么小巧,正面是ANKER的logo侧面是各种参数,认证等等信息,顶部一个type-C插口,并且标注着IQ3,这就是Anker独创的Power IQ3.0技术,支持PD3.0与QC3.0两项快充技术,可为苹果提供PD快充,为三星/小米提供QC快充。,底部采用可折叠插头,是产品更加小巧,更方便携带。
目前正在服役中大ANKER设备大合影(好多线,头等,都被别人顺走了,或者走某鱼渠道了),其中4口充电头已经7X24小时X3年左右时间运转了,20100PD充电宝,是差旅必备设备,已经连续使用两年左右
在协议支持方面,通过使用工具检测,支持PD2.0/PD3.0,QC2.0/QC3.0,PPS、QC4+等多种协议,但是实际测试过程中发现在对华为NOVA 2充电时,没有触发9伏2安充电,但华为平板触发了正常输出,使用C转m口转接头,对蓝牙耳机充电,未触发输出。
使用充电器给某设备进行充电(该设备是C口支持双向100W供电),充电电流最大到3.1A。用手接触明显有烫手的感觉温度应该还是可以接受
使用PD诱骗线给surface Pro6充电,功率可以到36W左右,基本满功率充电
使用电脑C口为ThinkPad NEW S2供电,功率达到电脑马功率54W左右
为ANKER自家的PD充电宝充电,功率达到28W
为华为平板充电功率到16.8W,
为华为nova 2充电,未触发9伏2安充电,不知道是什么原因造成的
诱骗测试充电头输出功率,66瓦可以稳定长时间输出,充电头温度也在65摄氏度左右
设备空载时,损耗电流大概14ma左右,
本次测评,ANKER同时提供了一条5A C-C数据线,这是我拥有的第一条ANKER5A数据线。数据线拿到手里第一感觉就是用料实在,线径达到4.8mm左右,线缆长度94CM,两边插头都有ANKER标志,但是没有雷电或者5A标志,为保证5A电流,线缆有E-Marker芯片加持,实际测试108瓦,5.4A长时间运行,线缆无明显温度变化。
总结:经过测试,插头支持PPS,PD3.0、QC等协议,可以满足绝大部分设备的快充需求。同时没有采用Gan技术体积做到这么小巧,设计师们应该费了很大的心思。在满功率时温升控制在60多摄氏度,还算是满足要求。线缆反面用料比较实在,柔软度也可以。另外这个产品有可能会成为好多差旅人员的主力设备,如果能配备一个收纳袋就更好了,避免磨花外壳,影响美观。
最后解锁两个新玩法:
1.我的便携数控电源输出为60W,使用PD诱骗线,可以保证17V以下3A供电需求使用。
2.使用PD转5525诱骗线,可以完美给便携电烙铁供电,以后帮朋友维修个小问题,就不用了抱着自己的焊台了。
