军用/航空电子
翼龙F-40无人机是专门针对影像空三加密、测图及影像处理的一套全数字化的摄影测量系统,操作简单,可以在无人干扰的情况下完美流畅的生成正射影像,结合了影像精准定位算法实现了快速、精准、全自动、同时处理大量航片数据。运行速度快,内定向、相对定向、DSM、DEM、DOM制作等高度自动化处理功能。
搭载设备
产品优势
· 功耗低,耗油(电)量小,具有更长的航时。具备良好的飞行稳定性和操纵性,抗风性能强。低速性能好,速度适应范围宽。
· 更多的采用金属结构连接和紧固件,可拆卸程度高,便于部件模块维护更换,具备更长的整机生命周期,更低的使用成本,垂直起降,不受场地限制。
· 全复合材料,全模具制造。整机强度高,刚性好,气动表面精度高,一致性好。
· 具有标准的任务舱接口,内置任务舱空间大,安装方式灵活,任务设备也可挂载,机身底部平直,特殊任务设备位置选择余地大。
· 多舱大舱盖设计,前整流舱,飞行设备舱,任务设备舱,回收伞舱,主翼安装舱,发动机舱,方便开闭的舱盖极大提高了检查和维护的可能性。总体增加了可靠性,提高了飞行安全保障。
· 前三点起落架,滑跑稳定性和控制性好,起飞着落更可靠,更适合自主起飞降落。
责任编辑:gt
