蓝牙耳机怎么连接手机 蓝牙耳机排行榜10强
可穿戴设备
271人已加入
蓝牙耳机怎么连接手机
1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯(长亮)。然后用手机搜索蓝牙设置,就可以找到你的耳机。
2、有些耳机的出厂设置是比较复杂的。有些在对码的时候,要先打开耳机,然后同时后按住+、-号10秒左右,这时指示灯会红绿交替闪动,这样就可以用手机搜索蓝牙设备了。而有些是在耳机开机后,同时按住开机按键和+号10秒左右,其他步骤都和普通耳机一样。
3、耳机进入配对后,手机要搜索蓝牙设备,一般手机用5秒钟左右的时间可以搜索到耳机,然后在手机上选择你找到的蓝牙耳机设备,手机会提示你输入密码。大部分的手机密码是0000或者1234,但是也有个别是厂家特别设置的,在你的耳机说明书里会有详细的记录。
4,当手机搜索到耳机,同时你也正确输入了密码后,并不是说你的手机就可以用蓝牙耳机来接听电话了。现在很多手机在找到蓝牙设备后还需要和耳机进行连接,如果你的手机没有在设置里与耳机进行连接的话,还是不能接听电话的。当然也有的手机,就不需要你再另外去连接耳机了,只要配对成功,手机会很智能化的把耳机连接起来。
蓝牙耳机排行榜10强介绍
虽然现在蓝牙耳机的品牌纷繁复杂,似乎令人难以抉择,但其实并不难,用户的口碑是一个很不错的参考因素,毕竟产品好不好,还得用户说了算。今天小编特意在网上搜罗整理出十款口碑最好的蓝牙耳机,供大家选择:
JEET Air Plus真无线蓝牙耳机
由腾讯投资的JEET一个神奇的品牌,号称“绝不潮,绝不时尚!”坚持技术研发的路子,有点直男思维!不过挺火的!不仅多次荣获IT168、亿智蘑菇等专业科技媒体的年度大奖,还得到了众多明星网红带货。
JEET Air Plus是JEET蓝牙耳机中爆款,它的堆料特别足,不管是高通芯片还是全频HIFI动铁单元都是最高端的,音质因为有动铁单元的加持,再加上JEET花巨资邀请国际名师来进行调音,耗时400多天反复调音,解析力高,三频均衡,人声靓丽,和千元耳机也不输。
JEET 蓝牙耳机无感延迟
同时这个靠技术混饭吃JEET蓝牙耳机在技术方面也是非常给力,在针对耳机的延迟方面,研发出了“延迟优化”固件,将高通QCC系列芯片延迟率降低36%,玩王者荣耀、和平精英等手游的无感延迟(如上图)。
在顶级的配置和过硬的技术加持之下,JEET有足够的底气成为业内首款抵制国际暴利大牌的网红国货耳机,被诸多明星推荐种草!同时在销量上获得不菲的成绩,创下连续一个月售罄的销量记录,是公认的“断货王”!
华为free buds3真无线蓝牙耳机
华为FreeBuds 3精致小巧,颜值很高,圆形的充电盒极具辨识度。耳机采用双通道同步传输技术,可以实现两个耳机直接从手机端分别获得左右声道的信号,直接与手机通信,两个耳机之间也规避了干扰,连接信号稳定。续航上,在满电量状态下,可支持约4小时音乐播放。
飞利浦SHB2505真无线蓝牙耳机
飞利浦SHB2505真无线蓝牙耳机采用了人体工程学的设计,椭圆形的机身搭配鳍状的耳翼,使得佩戴的舒适度和牢固度俱佳。充电舱采用了流线型的造型,内置的电池可给耳机带来额外9小时的续航,最大可实现12小时的续航。
JayBirdRUN air真无线蓝牙耳机
JayBird Run 有黑、白色两种颜色可选,造型很像一枚戒指,而戒面上印有银色的 JayBird 的 logo,极具辨识度。充电盒外型上像一粒黑色的大胶囊,表面磨砂的处理,手感很不错。此外充电盒支持快充,可在5分钟充满听音乐1小时所需的电量,这是个实用的功能。
漫步者EDIFIER LolliPods真无线蓝牙耳机
漫步者Lollipods真无线蓝牙耳机采用半入耳设计,且符合人体工程学设计,即使长时间佩戴也不会产生不适感。配对方面也是非常智能,长按充电盒按键3秒进入蓝牙配对,然后在手机蓝牙上寻找并点击EDIFIER Lollipods即可连接,使用方便。
酷狗 X5真无线蓝牙耳机
酷狗 X5 真无线蓝牙耳机支持蓝牙5.0技术,蓝牙连接稳定且连接速度快,即取即连。充电盒采用充电舱设计小巧便捷的同时解决了户外充电续航问题。在产品交互上都采用极简设计,单机左右耳机均可以实现播放和暂停等功能,操作简单方便。
JBL Free真无线蓝牙耳机
JBL FREE真无线蓝牙耳机外观精致,像个水滴一样的造型。耳机配备的耳塞亲肤柔软,放在耳朵里很舒适,同时与耳廓贴合得很好,用力甩也甩不掉。作为定位运动的耳机,防水功能自然是不可少,本身就有IPX5的防水级别,就算是大汗淋漓也丝毫不会损伤耳机。
FIIL T1 X真无线蓝牙耳机
FIIL T1 X真无线蓝牙耳机能实现双主机传输,任取一只都可以独立使用,做到了真正意义上的“无线”。同时连接手机后,还可在App中开启“低延时模式”,直接降低了延迟感,看剧体验更佳。这款耳机的充电盒支持快充功能,耳机入盒40分钟即可充满,支持连续听歌6小时或通话4.5小时。
OPPO O-Free真无线蓝牙耳机
OPPO O-Free真无线蓝牙耳机的外形设计精美时尚,采用水滴的圆润造型极具艺术感。同时OPPO O-Free作为OPPO推出的首款TWS真无线蓝牙耳机,能与自家的Color OS系统完美适配,在适配上非常方便。OPPO O-Free的功能丰富,除了接电话和控制音乐播放,还支持随行翻译、唤醒语音助手等。
JEET MARS真无线蓝牙耳机
JEET MARS采用“IML+LDS镭射天线工艺”,不仅对工艺要求极其严苛,本身的塑胶原料也全部是美国进口,每公斤一百多元,在良品率不足15%的前提下,堪称不计成本!
同时在音质上,采用成本更高的三重复合材质高分子碳素振膜,尺寸直接跃升至8.6mm,工艺难度提升30%!实现全频均衡,无论高频延伸还是低频下潜都异常出色,堪称全能选手!因此JEET MARS蓝牙耳机凭借着顶级逆天配置和体验,爆售全网。
全网口碑最好的十款蓝牙耳机已经介绍完毕了,需要购买蓝牙耳机的小伙伴可以从中入手了。
(it168和中研网整合而成)
