关于高位码垛机的应用,它的工作流程是怎样的
今日头条
1191人已加入
高位码垛机的出现,提高了企业的生产能力,降低了成本,在生产及码垛方面有着不可替代的作用。
高位码垛机的工作流程大致分为包装秤----封包机-----立式倒袋输送-------爬坡输送-----颠平整理------待抓取输送机------抓取码垛------叉车出库------入库存储,其工艺流程是通过电器控制系统控制并协调码垛系统各单元的动作。
工艺流程具体为:将承重包封包好的料袋倒袋后经过斜坡输送进入压平机和加速输送机,对料袋进行整平、加速,然后进行转为和编组操作,编好组后的料袋由推袋机推到分层机上,在分层机上再次整理后,打开分层机放到升降机的托盘上,升降机下降一层料袋的高度,即码好一层,这样码完10层即为一垛,码好后升降机下降到最低,再由垛盘输送机输送到无动力垛盘输送机上,然后由叉车运走入库。
托盘的供给: 叉车将不超过10个空托盘放入托盘仓中,托盘仓能自动地将托盘放到托盘输送机上,再由托盘输送机送到升降机上。
电器系统控制包括处理单元机器扩展单元,检测单元,操作与显示单元,控制元件以及执行部件等几个部分组成。操作与显示单元作为设备操作界面,接受操作人员的指令并指示设备的运行状态,检测原件检测料袋、托盘、垛盘的位置状态以及各单元运行状态是否正常。从而完成整各码垛过程的控制。
高位码垛机可以根据客户产品尺寸、体积、形状及托盘外形尺寸进行调整,可以完成各种垛型,适用性强,结构简单、零部件少。便于维护保养,操作简单。
fqj
