温湿度传感器在电子防潮箱检测湿度中的应用
在能确保『气密』的空间内,运用可以把特定容量空间内原有湿气『有效降低』的除湿、排湿技术,而达到防潮、防霉、防氧化、防锈、防劣化、防质变等需求功能,这样的箱体、柜体称为防潮箱或防潮柜。而运用这样形式需要插上电源,并长期使用到电力装置的防潮箱、防潮柜,称呼为电子防潮箱或电子防潮柜。
电子防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台,来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求,可用来储存分类管理精密配件,高级镜头,摄影器材,光学器材,电子器件,集成电路板件,微电脑芯片等电子材料及配件,防止生霉,生雾,氧化锈蚀,材料变形,老化断裂,电子器件失效等。
制作成为固定摆放方式并有一定容量柜体是我们比较常见的『电子防潮箱』,但实际上还有设计为可灵活使用,具有干燥包取用自由度,但不具只有一次性,可反复再生使用的优点,这类型产品又区分为再生干燥包与加热排湿一体成形式、再生干燥包与加热排湿分离式两种类型。
利用这样的灵活优点,可将可再生使用干燥包依据需要自由摆放于如防潮盒或防潮箱之内,更可以摆放到家中如抽屉、衣柜、鞋柜、橱柜等等地方,更方便灵活运用。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命,采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率,使各种精密配件和电子器件始终处于良电子防潮箱好性能状态。
防潮箱会采用电子式湿度传感器装置,来自动检测箱内的湿度值。如果湿度返潮超出了设定值3%RH,除湿机芯就会自动开启命令工作,开始除湿。可以说,湿度传感器的精准度和体现方式决定了箱内湿度的准确性。
电子式湿度传感器能捕捉空气湿度的微量的变化,能将空气湿度的变化转换为电信号输出,从而实现了数码显示,通常具有反应灵敏、线性好、误差小、漂移小的特点。由于采用控制与显示的信号均来源相同,避免了因采样控制和显示分离而造成的累积误差,因此其采样控制显示总误差就是电子式湿度传感器本身的线性误差,且该线性误差还可通过补偿电路进行调整,进一步提高精度。
采用电子湿度传感器的防潮箱,通常都会采用高质量二次精密稳压给整机供电,电压适应范围大。误差在±3%稳定性好的计量级湿度传感器,稳定性好,误差指标也完全能满足使用要求。
最后小编推荐一款可以应用在电子防潮箱检测湿度中的温湿度传感器,由工采网从国外引进的高精度湿度测量传感器模块 - HTW-211,HTW-211是基于HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。可广泛应用于:智能家居、HCPV控制、工业工序控制 、医疗、汽车、环境监控等诸多领域。
fqj
