称重传感器的原理_称重传感器的外形构造与测重形式
MEMS/传感技术
1331人已加入
  1、什么是称重传感器
  称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。
  2、称重传感器的测量原理是什么
  称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。
  3、称重传感器的构造原理
  金属电阻具有阻碍电流流动的性质,即具有电阻(Ω),其阻值依金属的种类而异。同一种金属丝,一般来讲,越是细长,其电阻值就越大。当金属电阻丝受外力作用而伸缩时,其电阻值就会在某一范围内增减。因此,将金属丝(或膜)紧贴在被测物体上,而且这种丝或膜又很细或很薄,粘贴又十分完善,那麽,当被测物体受外力而伸缩时,金属电阻丝(膜)也会按比例伸缩,其阻值也会相应变化。称重传感器就是将金属电阻应变片粘贴在金属称重梁上进行测量重量信号的。
  4、称重传感器的外形构造与测重形式
  称重传感器的外形构造随被测对象的不同,其外形构造也会不同。
  A、比较常见的称重传感器的外形构造:
  圆柱形(杯柱形);S形;长方形等。
  B、测重形式:
  压缩式;伸张式。
  圆柱形(杯柱形)一般均为压缩式测重形式。
  S形,长方形均为压缩式,伸张式两用测重形式。
  C、内部金属称重梁形式:
  一般分为单孔或双孔形式。
  D、鹤林公司使用的称重传感器的外形构造与测重形式:
  圆柱形——称重仓(压缩式),原料粉煤灰秤(压缩式)。
  S形——皮带秤(压缩式),包装机袋重秤(伸张式)。
  长方形——汽车衡(压缩式),轨道衡(压缩式),煤粉天平秤(伸张式),固体流量计(压缩式)。
  5、称重传感器的电路组成
  称重传感器进行测量时,我们需要知道的是应变片受应变时的电阻变化。通常总是采用应变片组成桥式电路(惠斯登电桥),将应变片引起的电阻变化转换成电压变化来进行测量的。
