天马完成全球首款LCD屏内多点指纹识别解决方案
LEDs
382人已加入
你有没有注意过这样一个问题,在生物识别验证这块,大家选的方案都不一样。
有走指纹验证,比如正面或者侧面指纹;有走人脸验证的,比如结构光和 Face id,当然也有比较奇葩的虹膜识别。
可以说,各有各的玩法。
但是在指纹识别领域,要不然就是 OLED屏幕加屏下指纹识别,要不然就是 LCD 屏幕配合后置或者侧边指纹识别。
LCD 加屏幕指纹方案一个都没有。
这就奇怪了,为了寻找答案,我们要分别从 LCD 和屏幕指纹的工作方式上找找问题。
LCD 屏幕的发光原理很简单了。众所周知,LCD 的屏幕的发光原理相当与在手电筒上套上红绿蓝三种颜色滤光片。
如果你家有老电视的话,用放大镜还可以看到里面的红绿蓝色条。
至于屏下识别技术,现在常用的屏下指纹识别方式有两种,一种是屏下短焦摄像头,另外一种就是超声波指纹识别。
像 iPhone 4 那时候一样的单独的物理模块已经淘汰了,可我还是怀念他。
短焦摄像头好理解,就是在屏幕下面安装一个小的摄像头,通过摄像头拍照比对指纹。
但是因为要集成摄像头,数据传输等功能,现在的屏下摄像头模组个个都做成不透光的样子,在强光下,你甚至可以看到指纹模组。
而 LCD 这种背光式的发光原理就注定无法使用这种又黑又大的指纹模块。
想象一下,你在电影院里面看电影的时候,突然有个人站起来挡住了投影机,LCD 使用屏下指纹大概就是这个样子。
至于超声波指纹, LCD 屏幕太厚,超声波根本无法穿过屏幕识别指纹。
所以路就被堵死了。。。吗?
并没有!这不近日天马微电子宣布,天马已经完成全球首款的 LCD 屏内多点指纹解决方案(TED Finger Print,简称 TFP)。
名字可够真长的,总结一下,就是完成了三件事。
第一:LCD屏下指纹,第二:屏内多点解锁,第三:全球首发。
听着怪吓人的,不过天马是怎么完成这个不可能的任务,还得深挖一下。
LCD工作原理▼
据天马说,该方案是将指纹图像采集器内嵌于 TFT 显示基板上,这样就实现了触控、显示、指纹识功能的三位一体。
又因为 TFT 显示基板覆盖了整个屏幕,所以,新技术可以做到全屏指纹识别,而且是全面多点。
也就是说,以前只能在固定的区域识别指纹,现在在屏幕的任何区域都可以,还支持多次触控识别,Wow,awesome!
此外,天马还说了,他们已经具备了新技术的量产条件,将会在适时的时候配合实现厂商完成首发。
有趣的的,在早前的六月30号,TCL 华星光电也宣布自己已经完成了 LCD 固定单点屏下技术的研发,预计将会在2020推出新的全屏单点技术。
这波被天马截胡,TCL 心里苦呀。
此前由于 OLED 低亮度情况下的频闪伤眼睛,以及容易烧屏等等问题题,有一群人高喊 LCD 永不为奴,并打出了 LCD 教派的名号。
这一次,LCD 领先OLED 率先完成了突破,是不是意味着 LCD 翻身的日子即将到来呢,拭目以待。
