MEMS/传感技术
空气中负氧离子是空气中的氧分子结合自由电子形成的,带有负电荷,具有多余的电子,有“空气维生素”、“空气维他命”的美誉。空气负氧离子具有迁移远、活性高的特点。医学研究表明:空气负氧离子对人体有医疗保健作用。负氧离子能透过人体的血脑屏障,发挥其生物效应。世界卫生组织对清新空气的负氧离子标准浓度也进行了相关规定。
负氧离子传感器可对林业、环保、气象、旅游单位等进行空气负氧离子的监测,为改善农村及城市的空气提供可靠数据,对人类社会有着非常重大的意义。
负氧离子传感器监测原理:
根据收集器的结构不同,主流负氧离子传感器可以划分为平行电板式和双重圆筒轴式两种类型。
1.平行电板式负氧离子传感器
平行电板式负氧离子传感器是目前低端空气离子检测仪比较常用的一种方法。有A跟B一组平行且相互绝缘的电极,B极顶端边有一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离子击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。
这种检测仪技术上比较成熟,造价成本也比较低,但是易受外部环境影响,另外这种结构自身的弱点容易导致电解边缘效应,容易造成气流湍流,导致检测结果偏移较大。
2.双重圆筒轴式负氧离子传感器
双重圆筒轴式负氧离子传感器是目前中高端空气离子检测仪成熟的一种方法。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。
这种检测仪技术上已非常成熟,但由于内部复杂的结构及控制,造价成本较高。这种结构可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
负氧离子传感器采用的是目前中高端空气离子传感器中较为成熟、结构较为复杂的一种原理——双重圆筒轴式原理。为使测量结果更加的精确,建大仁科研发团队筛选了十几种材料之后,选择了一种高导电性的合金材料来作为负氧离子传感器的中间电极,该材料受温度影响变化很小,电阻率低,并采用全量程温度补偿技术,可保证传感器监测的数据更加精准。
负氧离子传感器功能特点:
1.工业场合适用
目前市面上产品多为手持式家用产品,外观、性能等各方面不适合工业场合使用。内部均使用低温漂电子元器件和优质的耐高温电容,抗高温、抗低温性能好,更适用于工业场合使用。建大仁科负氧离子传感器为满足工业需求,采用黑白液晶屏设计,可在最低-20℃,最高60℃的环境中正常显示,-40℃环境下屏幕不损坏,温度回升至-20℃时依然可以正常使用。
2.自适应量程切换功能
建大仁科负氧离子传感器内部具有自适应量程切换功能,量程为:0~500万个/cm3,产品更侧重在低量程下的稳定性,低量程下设备稳定性更好,精度更高。
3.采用485通信接口采用2000V隔离及防雷设计
485通信接口为工业现场通用的通信接口,建大仁科负氧离子传感器采用485通信接口,配备标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置。工业产品多在室外使用,为应对恶劣天气,负氧离子传感器专门设计了浪涌保护电路,可防止室外恶劣天气时的强雷电击。
4.多重电路保护
考虑到现场施工工人水平参差不齐,对485接线方式可能不熟悉,建大仁科负氧离子传感器设计了独有的电路保护,即使长时间接错线也不会损坏设备,无需返厂维修,重新接好线后即可正常使用。
5.485通信电路与电源完全隔离
485通信电路采用2000V高压隔离设计,通信线上的任何干扰都不会影响信号的测量,测量数据误差小、精度高。
随着世界各国现代化步伐的加快,对检测技术的要求也越来越高。大家在选购负氧离子传感器的时候,要综合考虑环境、需求等多方面因素,但最好还是选择双重圆筒轴式负氧离子传感器。
