EMC/EMI设计
错误一:滤波器与电源端口之间的联线过长。两个错误原因:对于抗外界干扰的场合:外面沿电源线传进设备的干扰还没有经过滤波,就已经通过空间耦合的方式干扰到线路板了,造成敏感度的问题。对于抗防止干扰发射(包括传导发射和辐射发射)场合:线路板上产生的干扰可以直接耦合到滤波器的外侧,传导到机箱外面,造成超标的电磁发射(包括传导和辐射)。
发生这个错误的原因,除了设计人员将滤波器当作一个普通的电路网络来处理以外,一个容易产生误导的客观原因是:设备的电源线输入端一般在设备后面板,而显示灯、开关等在设备的前面板,这样电源线从后面板进入设备后,往往首先连接到前面板的显示灯、开关上,然后再联到滤波器上。
错误二:滤波器的输入/输出线靠得过近。发生这个错误的原因也是忽视了高频电磁干扰的空间耦合。在布置设备内部联线时,为了美观,将滤波器的输入、输出端扎在一起,结果输入线和输出线之间有较大的分布电容,形成耦合通路,使电磁干扰能量实际将滤波器旁路掉,特别是在高频段,滤波效果变差。特别提示:处理电磁兼容问题时,要时刻不忘高频电磁干扰是会通过空间传播和耦合的,而且并不一定按照你设计好的电路传播。在设计机箱结构时,有一个注意事项就是:尽量使电源端口远离信号端口。
滤波器的正确安装:滤波器的输入和输出分别在机箱金属面板的两侧,直接安装在金属面板上,使接触阻抗最小,并且利用机箱的金属面板将滤波器的输入端和输出端隔离开,防止高频时的耦合。滤波器与机箱面板之间最好安装电磁密封衬垫(在有些应用中,电磁密封衬垫是必须的,否则接触缝隙会产生泄漏)。
使用这种安装方式时,滤波器的滤波效果主要取决于滤波器本身的性能,当滤波器本身的性能较差(主要指高频性能),不值得用这种安装方式(因为并不能提高滤波器的滤波效果)。
