如今,随着计算机主机变得越来越小,很多厂家选择生产不带任何硬盘托架的计算机;与典型的台式机相比,小型PC的尺寸要小得多,而台式机通常缺乏定制和灵活性,例如硬盘安装,有的时候主板上的SATA端口都用光了,,想要拓展存储就变的很麻烦了;由此,ICY DOCK推出了MB840M2P-B PCIe插槽硬盘抽取盒,免工具安装M.2 NVMe SSD的PCIe插槽硬盘抽取盒和MB839SP-B 2.5寸SATA SSD的可抽取PCIe插槽硬盘抽取盒。可抽取托盘设计,使安装和卸下硬盘变得轻松自如(减少了停机时间),全金属结构设计,坚固耐用;使其成为小型高性能PC、机架式计算机和4K / 8K / 3D媒体工作站的理想选择。
与小型PC高度兼容
SATA与NVMe
SATA已发展成为各种行业标准,应用广泛,但速度有限制;此时NVMe横空出世,口香糖大小的NVMe速度比SATA高了三倍之多。两者之间各有各的优势;众所周知,SATA SSD大容量且价格合理、应用成熟广泛;NVMe M.2硬盘传输速度高达32Gp/s,外形小巧,并且具有较低的延迟;可以根据个人需求选择更有效的方案!
PCIe插槽硬盘抽取盒
借助ICY DOCK 的MB839SP-B和MB840M2P-B,把闲置的PCIe扩展插槽利用起来,巧妙的利用计算机的存储空间,无论是SATA还是NVMe,两种选择都可以在几秒钟内添加或卸下硬盘,而无需打开计算机机箱,这样可以有效地抽换硬盘,同时最大程度地减少停机时间。
兼容所有PCIe扩展插槽(包括2019+ Mac Pro)
ICY DOCK的MB839SP-B和MB840M2P-B与所有主板PCIe扩展插槽兼容。使用PCIe插槽有很多优势,例如,在同一位置提供电源和数据传输,减少了PC机箱中线材混乱情况,同时还与让很多计算机发烧友疯狂的2019+ Apple Mac Pro兼容,因此您可以以Apple收取的一半价格最大程度地利用存储空间!
高效冷却效果,确保硬盘稳定的运作
在高负载(例如大数据传输)下工作或在4K / 5K / 8K视频编辑下工作时,您的SSD需要快速降温以防止SSD降速。ICY DOCK这两款PCIe插槽硬盘抽取盒,两侧预留了较大的通风孔,可与计算机的冷却系统配合使用,以始终保持硬盘处于冷却状态;同时,硬盘盒单插槽宽度很窄,即使并排安装多个ICY DOCK的硬盘抽取盒,也不会影响冷却效果。
另一方面,M.2 NVMe硬盘因过热和节流而臭名昭著,因此需要适当的降温,ICY DOCK MB840M2P-B独特设计的散热器+散热垫,可实现最大程度的散热。
全金属结构,坚固耐用
ICY DOCK以其全金属结构设计在企业和工业数据存储领域享有盛誉,可保护硬盘免受额外的损坏并且坚固耐用;ICY DOCK 的MB839SP-B和MB840M2P-B的PCIe插槽硬盘抽取盒均为全金属结构设计,有助于确保较长的产品寿命并进一步帮助散热;目前,已获得HP,波音和NASA等一级公司的认可和使用!
ICY DOCK的MB839SP-B和MB840M2P-B是将额外存储扩展到任何小型PC的好方法,这两款产品均通过PCIe接口添加了全面的可抽取功能,使您无需关闭计算机或打开计算机机箱即可在几秒钟内添加或卸下硬盘;只需将硬盘安装到托盘上,就可以准备就绪!支持抽取的好处是可以防止在升级存储或更换故障硬盘时发生停机。
为什么选择ICY DOCK的PCIe插槽硬盘抽取盒?
计算机主机变的越来越小,灵活性和可定制型也很差,并且很多用户会把PCIe插槽给忽略掉,为了能把存储空间发挥最大的作用,ICY DOCK推出了PCIe插槽硬盘抽取盒,以其全金属结构、高效散热性能、免工具等特点为广大用户带来了便利性,同时产品3年保修并且免费的技术支持;选择ICY DOCK PCIe插槽硬盘抽取盒,快速拓展你的存储!
