未来安防系统存储 IPSAN将成为核心
存储技术
627人已加入
数字高清网络视频监控市场的兴起,不仅刺激了对数字高清网络摄像机的巨大需求,同时也将对存储设备产生刺激。在采用传统的DVR和NVR解决方案时,存储设备占整个视频监控系统的成本大致为15%~30%;而在数字网络高清视频监控系统中,存储设备在整个系统中的造价则将上升到50%~70%。今天这篇文章里将告诉你如何降低存储空间的策略,并指出IPSAN才是未来满足安防系统集成要求存储的最佳解决方案。
随着百万像素数字高清网络视频监控市场的兴起,构建监控存储解决方案将面临许多难题。因为越来越多的最终用户趋向于采用数字和网络视频刻录机进行存储和检索监控视频,百万像素摄像机带来的新问题就是:它产生的视频数据要比低分辨率的摄像机多得多。因此,安防工程商和集成商常常要问,我怎样才能把我的DVR和NVR的有限存储容量最大限度地利用起来呢?特别是当要把更多、更高分辨率的摄像机加入监控系统的时候,我该怎么办呢?今天这篇文章里探讨的就是解决这一难题的一些办法。
降低存储空间的四条策略
在运动目标较少的时段降低记录速率通过控制记录速率,最终用户可以把记录空间节省达80%。一般来说,大楼夜间的行人较少,即使在白天,许多会议室在大多数时段也是不用的。因此,这些场合就没有必要以较高的速率记录视频。例如,每秒15帧就可能占用较大的存储空间,这时可以采用每秒2~3帧,甚至1帧的速率记录。
然而,万一这时发生警情怎么办呢?在监控系统上可以加上基本型智能运动分析功能。万一出现运动目标,帧速就恢复到正常的速率;而当运动目标消失时,记录速率再回归每秒2~3帧。
不要记录不需要的内容
对于某些摄像机来说,在监控区域中划出的不需监测运动目标的区域能节省高达50%的存储空间。例如,当汽车驶下公路时,你不需要记录那辆汽车吧?当树丛在风中摇曳的时候,你不需要记录吧?万一出现此类情况也记录下来,像监视周界那样,则就要一直记录下去。因此,监控系统上最好添加一个基本型运动分析软件包,对于某些运动的物件不需要记录其视频。
弄清楚已存录像需占空间
应弄明白已存的录像是不是跟新的视频一样重要。万一不是的话,则应降低老录像的记录帧率。这样就可以极大地减少老视频对存储空间的需求。同时,万一需要的话,仍然可以调用老录像作为证据。
选择合适的编解码器
万一把编码格式从MJPEG升级为H.264,则可以节省50%以上的存储空间。正是因为如此,越来越多的最终用户开始把数据格式从MJPEG、MPEG-4向H.264升级,从而让压缩视频占用更少的空间,同时,维持与MPEG-4一样的视频质量。
在视频序列中要选择一幅典型帧(R帧),最终用户可以选择只存储R帧。通过采用R帧,采用H.264格式压缩视频流,就可以更低的带宽、更为有效地生成视频流。这种情况对于大多数的摄像机来说是管用的,如对于在机场候机大厅上监视运动目标较少的固定摄像机或对于PTZ这样不断转动的摄像机来说,所产生的R帧会增加。
在某些情形下,由H.264压缩方式提供的视频质量只是在边界上优于由MJPEG压缩方式提供的视频质量,但是,因为采用H.264压缩方式占用更低的带宽。因此,把视频数据记录下来占用的存储空间更少。
总体来看,在大多数监控系统中,从降低带宽和存储空间来看,H.264都是一种更为高效的编解码方式。然而,在存在大量运动目标的繁忙场景中,即使采用H.264,带宽仍将可能是瓶颈。
