Windows防火墙控制5退出
Windows防火墙控制5是流行的Windows程序的最新版本,可为您提供更好的防火墙管理选项和控制。
该程序可作为免费的,受限制的版本使用,也可以在捐赠时解锁。
免费的Windows防火墙控制具有许多有趣的功能,这些功能以一种或另一种方式改进了Windows防火墙。它可能阻止其他程序向Windows防火墙添加规则,使其本身更容易添加新规则,可能显示无效或重复的防火墙规则,以及允许或阻止安全日志中的连接的选项。
捐赠软件版本增加了一个通知系统,使事情变得更加容易。可能会显示出站连接的通知,由您决定如何处理这些连接。它支持两种主要的通知模式:建立新连接时显示通知,或启用程序的学习模式,该模式允许连接已签名的可执行文件,并显示未签名的可执行文件的通知。
Windows防火墙控制5.0,或更确切地说是5.0.1,是该应用程序的最新版本。开发人员在同一天发布了该程序的两个版本,该程序的版本5.0.1修复了版本5.0中的问题。
请注意,现有用户可能需要卸载程序,然后才能安装新版本。这取决于安装的版本。安装后,注册用户可能需要在开发人员网站上获取新的激活码,才能将激活状态更改为再次激活。
该程序的新版本带有改进的连接日志界面。您可以在其中找到两个新选项“打开时自动刷新”和“自动接收更新”。第一个在您打开连接日志时自动刷新日志列表,第二个将自动将最新条目添加到列表顶部。
防火墙连接日志
这两个选项默认情况下均未启用。
相比之下,其他两个更改是次要的。第一个列出了Windows防火墙连接到的位置,例如“公共”,第二个列出了“关于”选项卡的链接,以使此处的操作变得更容易。
Windows防火墙控制5.0.1包括多个修复程序,可解决早期程序版本的问题。
您可以在开发者网站上查看更改的完整列表。
