面对手机边框点胶加工的难点,该如何去解决
今日头条
1193人已加入
高速点胶机应用在很多类型的半成品的生产制造中而手机行业在伴随着科技进步飞速发展的同时对手机质量的要求也是越来越高,自然对点胶设备的要求也越来越高。下面我们就来了解一下点胶加工厂家针对手机边框点胶加工的问题是如何解决的吧!
应用要求和难点:
在手机边框点胶加工中一般采用的是人工或者自动化设备根据设定好的坐标系对整个边框进行点胶,将胶料(热熔胶等)完整覆盖到粘接位置来达到固定的效果。
根据相应标准要求手机边框点胶加工时点胶均匀,胶条线宽应该一致并且是连续的,手机边框点胶加工的点胶宽度适中,否则胶水超过一定宽度会使多出来的胶水溢出或流到电路板上造成隐患,而漏胶会使边框与经热压后的屏幕结合面出现微缝有可能会导致灰尘和水渍浸入。
手机框的细缝边缘处都需要进行手机边框点胶加工填充上胶后再用于两面粘接,对自动化设备的点胶要求是比较精密精细的,具有很好的完整性与一致性,所以需要精密度高的高速点胶机才来适应批量化的手机框点胶机加工工作,精密高速的特点使高速点胶设备在运行过程中控制的点胶路径均匀稳定且控制效果强。否则会由于设备不达标准而直接导致产品不合格。
解决方案:使用高速点胶机+辅助工装夹具进行手机边框点胶加工
高速点胶机在手机边框点胶加工的执行速度与精度定位等还是比较好的,高速点胶机可以在一些行业长时间的投入使用,比如手机行业,智能设备行业以及家电行业等批量化生产工作中。作为一款高速点胶机的定位精度误差小,运行稳定,配套以相应的高精度辅助固定夹具就可以定位操作。
PC或者控制手柄可以控制参数设定涂胶路径与数量等方便执行全自动化的手机边框点胶加工上胶涂胶工作,通过反馈信号进行调整,使手机边框点胶加工或其他涂料等批量化生产设备的上胶效果达到要求,以稳定的高速点胶覆胶模式适用于有边缘上胶的行业应用中,达到其对边缘细缝所填充胶条宽度的稳定性,保证产品有很好的合格率。
fqj
