德国开发用于追踪地球振荡的巨型地下运动传感器
  德国的一个大型地下运动传感器已经对地球的倾斜和转弯进行了首次测量。尽管研究人员仍在微调机器的精度,但他们的观察可能有一天使GPS导航在智能手机等设备上可靠运行。
  像地震和海潮这样的现象不断撞击地球的自转,需要不断校正GPS卫星信号。通常,校正使用望远镜观测,望远镜观测提供一组天体坐标来确定地球在空间中的方向,但是望远镜数据可能需要几天的时间才能处理。 而研究人员在7月17日在线发表在《物理评论快报》上的一项实验中显示 ,地震学中的旋转运动或一组ROMY陀螺仪可以连续监测地球的微小振荡 。
  ROMY是一个倒置的金字塔形金字塔,大约两侧的电话杆长度。它的四个三角形面测量不同方向上的运动。在每一侧,一束激光束顺时针方向穿过三角管,而另一束激光束则逆时针方向穿过。随着三角形随着地球的旋转而移动,以与该方向相同的方向行进的激光束必须进一步传播以围绕三角形旋转。这扩展了光束的波长。同时,沿相反方向传播的光束的波长被其最短路径压缩。波长之间的不匹配揭示了地球自转的速度和倾斜度。
  在2019年春季进行的近七周的测试中,ROMY对地球倾斜度小于0.00014度的变化敏感。这个看似很小的变化使地球两极穿过地面约15米。ROMY还可以检测到地球自转速度的变化,这种变化是如此之小,以至于在一天的持续时间内,只要旋转一圈,其总和就会相差四秒钟。   慕尼黑路德维希·马克西米利安斯大学的地震学家ROMY Heiner Igel说,它仍然不如望远镜精确。为了具有竞争力,ROMY必须至少准确100倍。这将需要加强机器的抵抗温度变化的能力,因为温度变化会导致其管道膨胀和收缩,从而使测量变得困难
