使用错数据线可能把手机芯片充爆!
连接器
699人已加入
新iPhone就要发布了,周围的朋友是不是手机被偷的,摔破屏幕的,更有摄像头抖动的,充电速度慢电池不耐用等情况的变多了?
不过这些换新手机的理由都太常规了,如果你想换新手机我这边还可以提供一条新思路,可以尝试使用山寨线把手机充爆。
最近就有位朋友使用一条山寨数据先把自己的手机充电IC芯片给充爆了,这才是真正的高手操作。
这位勇士买数据线的时候不在意,随便买条数据线就用,充爆手机芯片后自费花了150维修。
要说手机这种精密的电子器件还是非常娇贵的,如果不是亲身经历过这种血淋淋的教训,我也不信一条数据线可以充爆一个手机。
不过要说IC芯片充爆完全就是线材的锅我也不信,但苹果的售后规则就是使用了第三方的产品后导致设备损坏就是不保修。所以,在给手机选择充电数据线的时候就需要注意了。
本次朋友的是娇贵的苹果手机被数据线充爆了IC芯片,那这次就以苹果手机为例,为你解答手机数据线该怎么选比较好。
先来说说苹果手机数据线的重要性,在苹果手机的数据线中,有多块芯片协作,会负责设备的识别、与设备和充电器之间的通信、协同控制电流电压等,而山寨线和部分非MFi数据线是没有这样的功能的,也就容易在充电时造成设备的损坏。
太长不看版本
1、首先苹果手机用户推荐使用通过了MFi认证的数据线,这是苹果手机安全充电的前提。(并不是说非MFi认证的线就不能用,但是通过了MFi认证用起来更安心)
2、材质选择方面,有线选择编制线材的数据线,外披的耐用程度比较好。
3、接口处注意材质,基本上通过了MFi认证的数据线usb接口处触点为镀金处理,接触效果和触点的寿命可以有很好的保证。
4、如果有PD协议的建议使用PD协议,快充30分钟充电50%还是相当爽的。
为什么要MFi认证
我们先来了解一下MFi认证是什么。MFi并非仅仅是在数据线中加入了MFi认证芯片,而是对数据线符合标准的一种认证。
MFi是苹果对配件厂商授权生产的一种使用许可标志。通过MFi认证的苹果配件,对其元器件品质,生产工艺都有一定的限制,因此MFi认证对于苹果来说,是对配件厂商的品控限制,保证配件厂商生产符合自家标准的产品。
经过MFi认证的Lightning数据线,苹果会提供MFi认证的芯片,可以保证数据线在设备系统升级后仍然可以正常使用。
而非MFi认证的数据线在iPhone、iPad系统升级后,可能会导致设备无法识别,部分连充电功能也会不支持。
另外苹果提供的芯片可以保证充电时的稳定输出,对设备本身是一种保护,加上苹果保修政策不支持使用非MFi认证配件导致的损坏,没有MFi认证的配件就像苹果体系里的野孩子一样。
这使得带有MFi认证的产品含金量会更高一些,这些年的推广下,如今认知度和识别度都很高,通常会在外包装上印刷上MFi的logo和标识。
MFi认证的线材会有温度保护、静电保护、过压保护、过流保护等功能,而非MFi认证的线材很大程度上是没有这些保护的。
同时也可以以此收取认证费用,所以通过MFi认证的产品通常售价较高。经过MFi认证的Lightning数据线,苹果会提供MFi认证的芯片,可以保证数据线在设备系统升级后仍然可以正常使用。
而非MFi认证的数据线在iPhone、iPad系统升级后,可能会导致设备无法识别,部分连充电功能也会不支持。另外苹果提供的芯片可以保证充电时的稳定输出,对设备本身是一种保护。
MFi认证是相当困难的,对厂商资质要求比较高
根据我们之前了解到的资料,MFi认证通过率并不高,而且申请成本和资质要求不低。
首先MFi认证申请有两次的的认证检测,分别是AGS和OTA认证,厂商需要提交约580美元和约1500美元的费用,不过这些都是小钱。
更难的在于资质的审核,如果你想申请必须拥有自己的工厂,而且工厂还需要有一定的规模,并不是任何个人或者一个厂商都有资质可以随便进行申请的,这样就杜绝了一些小工厂或一些代工厂贴牌的小品牌。
并且申请的过程中,需要反复修改产品设计直到所有参数都达到苹果的标准,整个过程会长达3~5个月。同时需要注意一个品牌申请MFi认证次数有限制!也就是厂商们即使想给苹果送钱苹果都不一定会接。
如果你想知道你买的数据线是不是经过MFi认证而身边又没有MFi检测器怎么办?苹果官方有MFi认证查询网站,支持通过产品条码的方式查询MFi认证。
数据线材质比较建议买编织线
目前手机数据线的外披材质主要分为PVC、TPE和尼龙编织(现在大部分数据线都采用编制线了),早些年电子产品才刚刚兴起的时候,数据充电线基本采用的就是PVC材质,廉价加工工艺要求低是其优势,目前仍然有部分数据线由PVC材质制成。
但是因为在加工过程中会加入大量的添加剂,许多廉价数据线就采用的是廉价不合格的PVC材质,这也是这一部分数据线刺鼻气味的来源。
相比较PVC,TPE材质就会安全许多,而且线材成品柔软且容易调配多彩的颜色而获得了目前大多数厂商的青睐,苹果自家的配件产品线材外披材质基本都是TPE材质。
但是我们要注意到TPE材质会容易氧化发黄,特别是苹果自家配件,还特别脆弱,接口尾网与线材交接部分特别容易“破皮”。
第三类就是尼龙编织线材了,尼龙编织线材的好处在于耐磨,抗拉扯等优点,但在早些时候出来的尼龙线材又硬,又容易起毛,被大家嫌弃。
但之后许多大厂开始将新型的尼龙编织材料运用到数据线上,新型的尼龙编织材料会更柔软一些,如果厂商要求更高一点,编织线材在使用过程中也基本不会有起毛的毛病。
关于线材外披,还是建议大家尽量去选择TPE或者尼龙编织外披,即使选择PVC材质也要尽可能去选择合格大厂的线材,毕竟“淘宝9.9包邮”的线材你都不知道外披材质是“第几手”。
接口选择注意事项
接口部分其实是非常小的细节了。
现在市面上部分的数据线会对对触点进行镀金处理,触点镀金会增强导电性和触点的抗氧化性,提高充电和数据传输的稳定性,也可以提升数据线的寿命。
MFi认证的时候也要求USB触点得是镀金触点(来自2018.05.09苹果官网发布的《识别假冒或未经认证的闪电连接器配件》)。
除了触点,还需要注意接口上的包裹材质,有很数据线仅仅只是对接口进行了常规的防腐蚀、防锈处理,虽然一段时间内可以有防腐蚀效果,但是时间一久,随着使用次数的增多,特殊处理层会剥落,露出的马口铁依旧会产生生锈的问题。
所以比较推荐使用304或者其他耐腐蚀、抗氧化材质接口的数据线。
数据线线芯材质
如果对线材进行了拆解的花,就可以发现不同价位数据线线材用料的不同。
虽然数据线燃烧起火的事情不常见,但也并不是没有过相关的新闻报道。
当然我们一般消费者是没法去买条数据线就验证是否包裹了屏蔽层,是否有阻燃特性,这时候我们就需要尽量选择合格的大厂商生产的数据线,即使没有这些特殊属性加成也不会有什么危险或者缺陷。
