DuckDuckGo搜索引擎采用了新的简约设计
DuckDuckGo搜索引擎采用了新的简约设计,在当前处于Beta版的搜索结果页面上具有固定的标题。
在斯诺登(Snowden)的曝光之后,DuckDuckGo的流量有了惊人的增长,尽管有些人可能认为这只是暂时的,一段时间后一切都会恢复正常,但事实并非如此。
搜索引擎最近达到了500万个直接访问标记。如果将它与Google甚至Bing收到的请求进行比较,则可能并不多,但稳定的增长始终是一个好兆头。
重新设计尚未在公司博客上正式宣布,但是如果您使用上面的链接访问该网站,您将立即注意到设计上的差异。
如果您以前从未去过DuckDuckGo,请同时访问搜索引擎的当前主页,以查看两者之间的区别。
这是两个截然不同的屏幕截图。首先是首页(单击图像可获得完整分辨率)。
下一个
右上角添加了一个汉堡按钮,可链接到设置,隐私和帮助信息以及社区网站。
页脚链接已删除,您将在搜索表单下方找到三个按钮链接。第一个提供了将搜索引擎添加到您正在使用的浏览器(本例为Chrome)的选项。第二个将搜索引擎设置为您的主页,第三个进一步了解它。
即使情况有所变化,也没有搜索结果页面上的内容那么激烈。
结果页
标头现已修复,这意味着在滚动时标头将保持在原位。它显示了切换到图像和视频搜索结果的选项,旧的结果页面上缺少这些内容。以前,您必须使用bang来将图像或视频搜索重定向到其他搜索引擎。
根据您的查询,您可能会在这里找到其他信息,例如位置或含义。
零点击信息栏已重新设计。当您在此处获得的链接较少时,您会找到指向信息来源和官方网站(如果可用)的链接。如果显示徽标,则该徽标大于旧页面上的徽标。
官方站点现在将突出显示,并在其旁边带有红色的官方站点标志,以使其更加清晰。文字颜色也已更改。新的低对比度颜色不再以标准蓝色突出显示链接。
修改项
设定
当你打开设置,您可以修改被显示在搜索结果页面上的什么,它是如何显示的。请注意,您可以根据需要修改文本链接的颜色和固定的标题。这是完成的方式。
单击旁边的菜单,切换为颜色并修改链接颜色。选择自定义,然后使用0000FF作为颜色代码。您可以使用可能喜欢的任何其他颜色代码,但这是大多数浏览器中的默认链接文本颜色。
接下来切换到布局,然后单击标题菜单。将其更改为on并滚动或关闭,以摆脱固定的标题。
您可以在此处找到其他自定义选项,建议您一次浏览所有选项卡以了解它们。选项包括更改字体大小,内容的最大宽度和位置以及更改广告或顶部链接的字体大小。
根据制造商的说法,该计划是在未来几个月内在主站点上发布此新版本,但是该决定取决于用户的反馈比什么都重要。
