无人机航测精度和哪些因素有关,如何保证成图精度
军用/航空电子
391人已加入
测绘中,除了要和测绘仪器、大地打交道,更多时候还要和数字、数学打交道。测绘中一个重要的概念就是精度的表示。我们常常说RTK的静态平面精度可以达到±2.5mm+0.5ppm,全站仪的精度可达2+2ppm ,无人机航测满足1:1000的测图要求,成图精度可达厘米级等等。这些数字所表示的精度是相同的么?如果不同,他们又不同在哪里?
我们常说的精度包括仪器的精度和成果精度两种。
以上所说的RTK与全站仪的精度便是仪器在测绘时能够达到的精度,也就是仪器本身的精度。
而无人机航测精度一般指成果精度,更多时候我们接触到的成果精度是地形图的精度。
在无人机航测中,我们经常说的成图精度可达厘米级,或者说精度可达1:1000、1:500的测图要求。在航测项目中,会要求达到某个精度,要在航测以及数据处理工作中保证这个精度,有点类似于反推。要求某一精度,然后在航测时进行参数设置。
那么,航测中我们是如何保证成图精度,又有哪些技术能够保证我们需要的成图精度?尤其是1:500这样的精度,是由多个方面决定的。
无人机飞行高度变低
无人机能够飞得比较低。一般而言,相同的相机与飞行条件,飞行高度较低,拍得的照片也就越清晰。在此之前,航测时所采用的飞机多为有人机,这也就使得无人机在飞行中不太能处于较低的位置。而现在用于航测的无人机,飞行高度可以控制在150m左右。
飞行速度较慢
旋翼机也可以飞得较慢,可以根据航拍需要来控制飞行速度。
搭载相机像素提高
还与无人机搭载相机像素有关。航测中,根据需求,无人机可以搭载不同形式的相机,而现在数码相机的像素的提高,也可以提供质量更好的影像。
与数据处理软件有关
与数据处理软件也有很大关系。随着电脑以及处理软件功能的不断强大,现在同时处理的像片数量以及精细度大大提高,这也保证了成图精度。而且,现在无人机配备的数据处理软件,也能够完成不同格式的数据成果,满足用户的多种需求。
倾斜摄影的出现
倾斜摄影的应用能够拍到建筑物的侧面纹理,而在此之前的航拍方式,大多数为俯视图。获得原始影像后再通过软件建立三维模型,并在此基础上进行三维数据采集。
多镜头的应用
多镜头的应用,解决了原来航测中时间和空间不匹配的问题,能够更容易获得立体像对,这种同步性,大大提高了速度,也提高了精度。
RTK的配合
RTK的配合。在无人机航测中,我们大多应用RTK进行配合(在航测时为什么要RTK来配合,可点击蓝色文字部分无人机航测时为啥要RTK来配合?),航测中RTK的应用也保证了同步性,同时对于像控点的选择也十分有利。
卫星遥感技术的进步
卫星遥感技术整体进步很大,内业处理软件性能大幅度提升,也都有利于航测大比例尺地形图精度的提升。
POS系统技术提升
此外,有些无人机带有POS定位系统,随着POS定位定姿方面的性能提升,使得无人机空中航拍时的方位元素得以实时记录,而不仅仅依赖地面的像控点了,自然提高了精度。
责任编辑:gt
