对比电源线RVV和RVVB,它们之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
RVVB是一种扁形电源线,软性结构,和RVV电源线实际上并没有什么不同,有的只是外观上的不同,RVV电源线是圆型的,而RVVB是扁型电源线。
电源线
RVVB电源线中,R表示软电缆,软结构的,V指的是绝缘聚氯乙烯。第二个V指的是聚氯乙烯绝缘护套,B指的是平型,扁形。也就是RVVB电源线是扁形的护套电源线。RVVB一般只为2芯护套线、而RVV的芯数从2-24芯都有。
RVVB护套电源线和RVV护套电源线实际上是同种用途的电源线,都是监控系统常用的电源线缆。主要区别的是在外型,RVV电源线是圆型。
RVVB和RVV电源线都是多股铜丝绞合而成,RVV在市场上,通常是挤压式电源线,采用挤压式的模具挤制而成,内部的空隙是直接用PVC填充,一般结构紧凑、外观圆整,不易损坏。外皮厚实,抗拉抗压性能比较好。
而RVVB的横截面的护套厚度是没有RVV电源线的护套厚度大,抗拉性和抗压性都没有RVV电源线好。在选择RVVB护套时,要更加留意线材的结构是否对称均匀,不会容易出现线材断裂、开裂的情况发生。
更重要的一点最薄处的厚度达到一定的安全值,才能同时保证绝缘强度,不至于因为某处的厚度比较小而导致潜在的安全隐患。
RVV电源线和RVVB电源线用于监控,家用,工程电器小型工具等,RVVB电源线在一定程度上比RVV电源线节省空间。
选择电源线时,建议选用无氧铜电源线,电阻低,传输效果好。用做监控线缆时,要注意摄像头末端的电压。
fqj
