兆欧表测量绝缘电阻的注意事项
  (1)用兆欧表测量设备的绝缘电限时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机、电缆线路等),必须先进行放电。
  (2)兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表肴指针是否在“∞”处,再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表,看指针是否在“0”处。对于半导体兆欧表不宜用短路校验。
  (3)兆欧表引线应该用多股软线,而且。应有良好的绝缘。
  (4)不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12V时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量。
  (5)测量电容器、电缆、大容量变压器和电机的绝缘电限时,被测对象要有一定的充电时间,电容最越大,充电时间应越长,一般以兆欧表转动一分钟后侧出的读数为准。
  (6)在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速,一般为120r/min,当被测设备电容最较大时,为了避免指针摆动,可将转速提高到130r/min。
  (7)被测设备表面应擦拭清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度.
