IBM发布多些存储更新 加速企业AI建设
存储技术
626人已加入
IBM宣布将推出多款存储产品更新,以帮助企业构建简单、高性能、高性价比的AI优化解决方案,从而增强企业从数据中获得更多深入的洞察、更大价值与竞争优势的能力。
每家企业都有机会充分利用自己手中的数据。了解自己掌握的数据可以为企业带来明显的竞争优势。然而, Forrester对全球信息技术、数据和业务决策者进行的一项调查显示,超过半数的受访者根本不知道自身对AI数据的需求是什么。如果企业领导者尚且不能完全了解企业对数据的需求,那么,他们就更不可能了解企业对基础架构的需求了。
企业战略集团(Enterprise Strategy Group)关注数据平台、分析与AI领域的高级分析师 Mike Leone 表示:“AI将彻底改变全球的商业格局。尽管当下这些令人眼花缭乱的 AI 案例很容易让人迷失方向,但是,一切AI应用都始于可以满足各种AI需求的基础设施……”
没有信息架构,就没有人工智能。但是,企业如何将其数据 AI 愿景转化为实际业务成果呢?IBM 将企业充分利用 AI 的过程称为“AI 之旅”。AI 之旅从增强企业在数据收集和组织方面的能力开始,通过AI 驱动的数据分析获得更深入的洞察,然后再将这些能力和洞察注入整个企业。
IBM Storage 的新发布将帮助企业构建自身的AI之旅。
IBM Elastic Storage System (ESS) 5000
ESS 5000 配置示例
首先是全新IBM Elastic Storage System (ESS) 5000,由市场领先的IBM Spectrum Scale提供支持,将于2020年8月7日全面上市。ESS 5000专为数据湖而设计,单个节点(最大8个磁盘柜)的性能可达到55 GB/秒,可扩展至尧字节级容量,是能够满足数据收集和长期存储容量需求的理想选择。IBM于2019年10月推出的IBM ESS 3000,同样由IBM Spectrum Scale提供支持,每个2U构建块可提供每秒40GB的吞吐量,旨在应对分析海量数据的挑战。这两个系统都经过优化,能满足企业在AI之旅不同阶段的需求。
“全新IBM ESS 5000采用最新的IBM POWER9处理器,为用户提供市场领先的性能。它的磁盘和磁盘柜容量增加,加上IBM Spectrum Scale的实力加持,CSI很乐意向想要扩展文件存储,提高数据湖效率的客户推荐这款产品。”CSI新业务销售副总裁Paul Cameron表示。
IBM云对象存储
除了高度灵活、可大规模扩展的ESS 5000系统以外,IBM还推出了其他解决方案,它们共同构成了优化AI基础架构的必要基矗同样处于市场领先地位的IBM云对象存储(IBM Cloud Object Storage ,COS) 可以从任何网络位置提供非常经济、高效的本地和混合云对象存储服务。如今的创新技术不仅增强了该解决方案的传统备份和存档功能,而且可以让IBM Cloud Object Storage在加快AI数据收集,以及与高性能AI、大数据和高性能计算工作流集成等新领域发挥潜力。
IBM COS存储引擎已经过全面的现代化升级,将于2020年8月7日上市。此次升级的目的是将12节点配置中的系统性能提升至55 GB/秒,根据对象大小的不同,最高可将读取能力提升300%,写入能力提升150%。这些更新使IBM COS成为更佳的对象数据收集与访问解决方案。
此外,IBM COS还将支持一种新的大容量磁盘驱动器技术,即叠瓦式磁盘(Shingled Magnetic Recording,SMR) ,后者可在一个4U磁盘柜内提供1.9 PB的存储空间。借助全新AI加速技术(2020年第四季度全面推出),IBM Spectrum Scale将从对象存储中调取数据,从而最大程度地减少数据的重复拷贝。
IBM Spectrum Discover
以上创新可以帮助企业利用IBM COS高耐久和低成本的特性,来构建优化的AI基础架构。要想更深入地了解数据资产本身,企业可以选择使用IBM Spectrum Discover。这款软件可提供文件和对象数据编目与索引功能,既可以使用异构存储系统,也可以使用IBM Watson解决方案和IBM Cloud Pak for Data来提娶导出数据。
IBM Spectrum Discover(2020 年第四季度上市)将被整合到Red Hat OpenShift 环境中。有了这项升级,IBM Spectrum Discover混合多云部署可实现跨云以及在OpenShift支持的任何环境中的移植,部署方式更加灵活。此外,IBM Spectrum Discover策略引擎的新增功能(2020年9月7日上市)可支持用户移动或复制数据 ,从而优化存储效率。
道富银行(State Street Bank)基础设施SVC交付副总裁Ata Turk表示:“我们有机会对 IBM Cloud Object Storage 更新版软件进行了早期评估,结过是其显著改善了我们的IBM COS系统的可访问性。我们期待这一提升可以帮助我们提升用户体验,并在未来进一步节省存储资源。我们的IBM Cloud Object Storage容量可扩展至PB级,它们分布在3个站点中,只需一份地理保护的数据副本。我们喜欢它的这种可靠性,一旦数据进入IBM COS,我们就无需担心数据的合规性或可用性。而且这个系统也便于使用、管理和升级。”
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IBM
  • AI
