电机噪音大的两个原因
  当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们一起提高。本人水平有限,大家多提意见!
  电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
  1,机械方面
  如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。
  联轴器两侧不同心,轴承损坏、地基不平
  这方面的情况好处理一些,只要能拿听音棒找到噪音源,一般好处理。
  2,电气方面
  (1)变频器载波频率设置太低
  可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
  (2)电机共振
  有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
  (3)电机带负载能力降低
  有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
