问题:您好,我在网上自学电瓶修复,经常看到电池容量的过充和过放。那么他们的的确切定义是什么呢?
回答:通常我们说的过放,指的是因为放电导致电池电压低于规定值。但也可以按照下面来理解:放电深度超过规定的或者是电池能承受的程度的放电。
放电深度是:充电后放出的电量与电池实际容量的比值。譬如:对于一块12V10AH的新电池,如果5A放电60分钟,则放电深度为5A*1h/10AH=50%。至于50%的放电深度是不是过放,就要看这个电池的情况了。首先,如果这个电池是起动用电池,那肯定是过放了。因为起动电池本身是为了起动的目的设计的,它不能用于较深的放电。
实际上,我们通常认为起动电池放电超过20%就已经是过放了。如果这个电池是牵引电池,那它通常还没有过放,对于牵引电池,设计上就是深循环使用的,放电深度70%是很经常的事。
但是有一点要注意,新电池和旧电池的容量是不一样的。所以,12V10AH的电池,新的放出5AH的电量,对于电动车电池来讲,其应不算过放,但旧的电池可能就过放了。 (未完待续)
fqj
