怎样识别反馈电路的类型?
电子常识
2686人已加入
怎样识别反馈电路的类型?
首先,找出反馈元件在哪里,凡是为输入回路和输出回路所共有的元件,都是反馈元件,都是反馈元件,反馈元件可以是有源的,也可以是无源的。如果反馈元件只能传递直流量或缓慢变化量,为直流反馈;若反馈元件只能传递交流量,为交流反馈;若两者都能传递,为交、直流反馈。
判断正反馈和负反馈通常采用瞬时极性法,即任一规某一时刻,输入信号的极性,然后沿着放大器正向传输的路径和反馈网络的反向传输的路径,逐级标出电压瞬时极性,接着确定变化,凡使净输入信号减小的是负反馈;反之,净输入信号增大的是正反馈。
反馈类型可以根据取样与求和的特征来判断:当负载短路(即令Vo=0)时,若反馈信息随之消失,则为电压反馈;反之,若反馈信号依然存在,则为电流反馈;当反馈网络串接在输入回路时,以电压形式求和的是串联反馈;而当反馈网络并在输入端时,以电流形式求和是并联反馈。
评论(0)
发评论
@yun海星尘 2013-05-06
0 回复 举报
说得太单一了,还有串并联的电流电压反馈啊! 收起回复
2011-06-09
0 回复 举报
收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
