集成运放的主要参数是什么?
电子常识
2686人已加入
集成运放的主要参数是什么?
答:(1)最大差模输入电压Vidmax
    指运放两输入端所允许加的最大差模电压值,超过该值,运放输入极差分对管将被反向击穿,使运放的性能变差,甚至损坏。
   (2)最大共模输入电压Vicmax
    指运放所能承受的最大共模电压,若超过该值,共模抑制能力明显下降。通常定义为,在标准电源电压下,将运放接成电压跟随器,使其输出电压产生1%粉碎误差的输入电压。
    (3)输入失调电压VIO
        为使集成运放的输出直流电压为零,两输入端之间的不成电压。一般其量级在1μV~20mV,超低失调、低温漂运放的VIO在1~20μV,而有的MOSFET输入极运放的VIO可大至10~20 mV。
   (4)输入失调电压温漂αVIO
         输入失调电压的大小随温度变化的现象称温漂。输入失调电压温漂αVIO指在规定温度范围内,VIO的变化与相应的温度变化的比值,一般约为±(10~20) μV/℃。
    (5)输入失调电流IIO和输入偏置电流IIB
    (6)输入失调电流温漂αIIO
        αIIO量级一般为几个pA/℃. IIO量级一般为1nA~0.1μA。
    (7)开环差模电压增益Avo
    指运放工作在线性区,其输出电压变化与输入电压变化之比,不同功能的运放值不同,一般在60~80dB。
   (8)开环带宽和单位增益带宽BWG
       又称-3dB带宽,指在正弦小信号激励下,运放开环电压增益随频率升高从直流增益下降3dB所对应的信号频率;而增益下降至1,即0dB时的频率定义为单位增益带宽。
   (9)转换速率SR
       运放在额定负载及输入阶越大信号时运放输出电压的最大变化率。反映了运放对快速输入信号的瞬态响应。
