无人机在消防灭火救援中的优势和场景应用介绍
军用/航空电子
391人已加入
引 言
近几年来,受到多方面因素的影响,火灾救援任务日益复杂,消防部队承担任务的同时,需要面临的风险也逐渐增加。 不仅如此,传统消防救援设施的局限性也日益突出,必须要得到广泛关注。 将无人机技术应用到消防救援工作中,对提高救援效率、救援安全性等方面而言具有十分重要的现实意义,值得研究。
1、无人机在消防灭火救援中的应用优势
无人机运行成本低、结构简单、所需要的机械零部件相对较少,无论是拆卸、更换还是维修都十分方便。 而且无人机的操作技术较为简单,训练周期较短,都可以快速熟悉掌握,不 同于大型飞行设备,不需要专用的跑道,起降要求较低。 最为主要的是,无人机具备垂直起降和悬停等功能, 对环境的接受程度高, 无论是恶劣天气还是危险区域, 均可以实时准确地获得有价值的信息。 无人机具备双重控制模式, 准备时间短,应用在一些紧急险情时,能在第一时间发挥自身作用,在 侦查方面具有着无可替代的优势价值。 无人机本身具备的网络平台,能实现定位、摄影、测绘、通信等功能,通过这些功能模块,可全面的反馈火灾灾情,从而在最短时间内实现灭火救援工作。
2、无人机在消防灭火救援中的应用要点
由上可知,其他设备并不具备无人机的功能优势,尤其是在消防灭火救援中,其优势特点非常突出。 但想要无人机在消防灭火救援中充分发挥出自身价值作用, 需要遵循相应的应用要点。
①可靠性。 在消防灭火救援工作中,必须要保证无人机的可靠性, 无人机操纵人员要保证机器在工作中始终处于安全稳定状态,从而为救援工作提供高质量的空中辅助。 这就需要操纵人员熟悉不同的无人机型号、性能,结合实际情况,选择 最合适的机型, 让其投入到救援工作中, 以提高救援工作效率。 ②操控性。 无人机的控制流程并不是特别复杂,但需要操纵人员熟悉掌握具体的控制规程,否则会出现很多问题。 操纵人员的专业性可以让无人机的功能得到更大程度的发挥。 同时,技术人员也要对无人机的一些特定功能进行调节和优化, 根据操纵人员反馈回来的信息,不断提高无人机的实用性。 ③ 稳定性。 在消防灭火救援中,除了要保证无人机的可靠性和操控性,还要保证其在空中的稳定性,避免机械设备受到高热或者大风等因素的影响。 只有保证无人机的安全,才能够充分发挥出其实际价值。④兼容性。将无人机和其他救援设备结合在一起,可以充分发挥出真正的作用,这就需要热无人机具备良好的兼容性,能实现有效的融合,提高自身的技术优势,以此 在火灾现场及时进行火灾扑救。
3、无人机在消防灭火救援中的具体应用
3.1 火场侦查
从图 1 无人机火情侦测系统方案图中可以看出, 通过给无人机搭建多种不同的模块,可以高效采集现场气体、温度、方向、图像等信息,全面显示灾情,快速提供相应的信息,辅助灭火和应急救援工作开展。 无人机信息采集主要作用有两点, 分别为火场侦查和森林防火检测, 通过高清摄像、 红外热像仪、气体分析仪,完成火灾现场的信息采集。 在实际发展过程中,利用高清摄像仪可以实现远程可视化指挥,红外热像仪可以实现温度测量, 气体分析仪则用来分析火灾中有毒有害气体,综合多方面信息,利用无人机中的 3D 建模系统,实现消安防重点的三维精确建模,为指挥工作提供及时可靠的信息,最大限度发挥消防无人机的信息收集作用。 除此之外,无人机在森林防火检测上具有着一定的作用,利用无人机巡防,监测森林的实际情况弥补技术缺失。
气体分析仪
图 1 无人机火情侦测系统方案
3.2 辅助救援
辅助救援中主要利用的无人机承载能力, 通过无人机携带应急救援设备。 如,携带救援物资并完成抛投、携带扬声器、探照灯、通信中继器等辅助消防灭火救援设备。
①物资抛投。无人机可以携带一定重量的应急救援装置,包括呼吸面罩、救生索、救生衣、救生圈、食品、药品等救援物资,提高被困人员的生存能力,让其可以支撑到救援人员到来。 尤其是在山区消防灭火救援中,现有的抛投设备存在极大的局限性,不仅抛投精度无法保证,实际效率也相对较低。 但是利用无人机可以将一些关键设备精确运送到指定位置, 也能配合一线消防人员搭建救援通道,缩短救援时间。
②紧急广播。 利用无人机的扬声器可以实现紧急广播,实现远距离定向广播功能,及时完成疏散,减少恐慌,比消防人员先一步达到灾难现场,尽快组织被困人员有秩序的进行疏散,避免踩踏事故发生。 现阶段,无人机应急广播功能可以实现 600 m 以内实现声音传递, 如果配合稳定云台可以实现 0°~180°的广播方向。
③强光照明。利用消防无人机上的探照灯,不仅能为消防人员提供现场照明,也能够提高照明的清晰度, 在一些光照条件有限的环境中或者夜间消防救援工作中应用, 是确保救援工作稳定开展的关键。
④应急通信。 当通信受到火灾阻碍时,无人机本身配备的通信中继模块可以作为中级平台,保证通信线路的正常应用, 避免极端环境造成的干扰。
3.3 辅助灭火
无人机除了具备上述两个方面的功能之外, 随着未来科学技术的发展,其灭火功能也会得到进一步发展,这也是该设备未来主要的应用价值之一。 从目前来看,灭火弹、灭火剂、声波灭火器等装备都可以和无人机实现完美的兼容。 尤其是在复杂情况下开展的灭火救援工作, 无人机的辅助灭火功能会得到进一步发展。 比如,利用无人机携带水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂,进入到高空、狭窄或者其他危险的区域内完成初期阶段的灭火任务,在阻碍火势蔓延发展的同时,能在一定程度上降低消防人员需要承担的风险。 从目前实际情况来看, 专用的灭火无人机已经在一些地区投入使用,此类型无人机以此可以携带几十公斤的灭火弹,在飞行到指定位置后,通过远程遥控的方式,将灭火弹发动到目标区域。 以某高层建筑消防救援工作为例,利用灭火无人机携带的机载灭火器,在穿透钢化玻璃幕墙进入室内机后,立即喷洒灭火剂,达到灭火作用,避 免火势蔓延,让消防人员可以快速完成救援工作。 由此可知,高层建筑发生火灾时,传统的处理设备无法快速有效地辅助人员展开救援工作,但是无人机能够在短时间内完成扑救。 除了灭火弹之外,灭火剂也可以通过无人机携带的方式,以此可以携带的近 10 kg 的干粉灭火剂, 配合玻璃破拆枪在短时间内将灭火剂送入到室内,快速扑灭火焰。 无人机本身所具备的悬停功能,可以辅助其快速完成这一工作。 除此之外,在利用无人机展开灭火救援过程中,还可以利用声波技术进行灭火,将低频声波控制在 30~60 Hz 之间,可以将可燃物质和空气进行隔离,消除一些小型火灾,尤其是在空旷地区,利用这一技术,能够为消 防员开辟小型灭火通道。 比如,将声波设备安装在无人机底部, 再控制适当压力波,有效隔离火焰和空气,实现灭火。
3.4 实际案例
如今,单机作战体系已经较为成熟,更多的是利用无人机机群开展的灭火救援工作,通过自主协同决策机制,快速高效
地完成灭火救援任务。 以某次无人机参与的森林消防火灾救援工作为例,在接到消防救援命令后,该消防站携带了 3 架无人机按照指定路径和规划放飞后,立即寻获现场的图景信息, 对火势中心进行了精确定位。 将所得到的信息传递给地面站, 地面站的有关工作人员立即展开相应的救援工作, 携带消防弹的无人机可以根据火势进行区域投弹, 同时侦查无人机继续和地面站进行组网通信,直到火灾救援工作完成。 火灾救援工作全部完成后,还要对火场周围进行全面的检测和评估,避免火灾二次发生。 总的来看,无人机集群可以及时掌握灾害现场情况,自主性和智能性都相对较高,在灭火过程中拥有着深远的意义,但目前的应用效果,还可以得到进一步提高。 消防单位和研发机构应该投入更多的精力和资金, 让无人机的综合效益得到最大限度的发挥。
4、总 结
综上所述,消防灭火救援过程中,无人机的迅速准确技术应用,可以切实提高救援效果,降低其他干扰因素的影响。 在实际消防灭火救援中, 无人机还可以辅助现场指挥科学制定救援计划,同时根据实际需求,提供相应帮助。 但目前无人机救援操作技术还需要得到进一步发展完善, 以此发挥出更大的综合效益。
责任编辑:gt
