测量电容性电器设备的绝缘电阻时的注意事项
测量仪表
1524人已加入
1、测量前应切断被测设备的电源,对于电容量较大的设备应该进行接地放电,消除设备的残存电荷,防止发生人身和设备事故。
2、测量前应该将绝缘电阻表进行一次开路和短路试验,若开路时指针不指向“∞”处,短路时指针不指向“0”处,说明表不准,需要调换,检修后再进行测量。若使用的是半导体型绝缘电阻表,不宜用短路的方法进行校验。
3、从绝缘电阻表到被测设备的引线,应使用绝缘较好的单芯导线,不得使用双股线,两根连线不得绞在一起。
4、同杆架设的双回路架空线和双母线,当一路带点时,不得测试另一路的绝缘电阻,以免感应高压电,危害人身安全和损坏仪表;对平行线路也要注意感应高压电,若必须在这种情况下进行测量,,应采取必要的安全措施。
5、测量时要由慢逐渐加快摇动手柄,若发现指针为零,表明被测对象存在短路现象,这时不得继续摇动手柄,以免表计因发热而损坏。摇动手柄时,不得时快时慢,,以免指针摆动过大引起误差。手柄要摇到指针稳定为止,时间约1min,摇动速度一般在120r/min左右。
6、测量电容性电器设备的绝缘电阻时,应在取得取得稳定读数后先取下测量线,再停止摇动手柄,测完后立即对被测设备进行放电。
7、在绝缘电阻表未停止转动和被测设备未进行放电前,不得用手触摸测量部分和绝缘电阻表的接线柱或进行拆除导线,以免发生触电事故。
8、测量前将被测设备表面擦干净,以免造成触电事故。
9、有可能感应出高压电的设备,在这种可能消除之前,不可进行测量。
10、表的放置地点应该远离大电流的导体和有外磁场的场合,并放在平稳的地方,以免摇动手柄时影响读数。
       责任编辑:pj
