DSP的功能作用是什么_dsp的jtag管脚定义
处理器/DSP
899人已加入
  DSP的功能作用是什么
  DSP是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
  汽车音响车载DSP的作用,简单理解就是:调节频响,可以到了对音频信号做好必需的处理、修饰作用,以及实现提高环绕立体声等特殊音效。
  dsp的jtag管脚定义
  20针:
JTAG
  14针和10针:
JTAG
  下面为J-Link接口定义:
JTAG
JTAG
  JTAG有10pin的、14pin的和20pin的,尽管引脚数和引脚的排列顺序不同,但是其中有一些引脚是一样的,各个引脚的定义如下。
  引脚定义如下:
  Test Clock Input (TCK) -----强制要求1
  TCK在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TCK为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。
  Test Mode Selection Input (TMS) -----强制要求2
  TMS信号在TCK的上升沿有效。TMS在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TMS信号用来控制TAP状态机的转换。通过TMS信号,可以控制TAP在不同的状态间相互转换。
  Test Data Input (TDI) -----强制要求3
  TDI在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TDI是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过TDI接口一位一位串行输入的(由TCK驱动)。
  Test Data Output (TDO) -----强制要求4
  TDO在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TDO是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过TDO接口一位一位串行输出的(由TCK驱动)。
  Test Reset Input (TRST) ----可选项1
  这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。TRST可以用来对TAPController进行复位(初始化)。因为通过TMS也可以对TAP Controll进行复位(初始化)。所以有四线JTAG与五线JTAG之分。
  (VTREF (VCC)) -----强制要求5 (这里不确定)
  接口信号电平参考电压一般直接连接Vsupply。这个可以用来确定ARM的JTAG接口使用的逻辑电平(比如3.3V还是5.0V?)
  Return Test Clock ( RTCK) ----可选项2
  可选项,由目标端反馈给仿真器的时钟信号,用来同步TCK信号的产生,不使用时直接接地。
  System Reset ( nSRST)----可选项3
  可选项,与目标板上的系统复位信号相连,可以直接对目标系统复位。同时可以检测目标系统的复位情况,为了防止误触发应在目标端加上适当的上拉电阻。
  USER IN
  用户自定义输入。可以接到一个IO上,用来接受上位机的控制。
  USER OUT
  用户自定义输出。可以接到一个IO上,用来向上位机的反馈一个状态
  由于JTAG经常使用排线连接,为了增强抗干扰能力,在每条信号线间加上地线就出现了这种20针的接口。但事实上,RTCK、USER IN、USER OUT一般都不使用,于是还有一种14针的接口。对于实际开发应用来说,由于实验室电源稳定,电磁环境较好,干扰不大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dsp
  • JTAG
