摘要:本应用笔记提供了配置MAX6876的入门指南,说明了如何设置门限、延迟时间、电流测量及排序/跟踪次序。
MAX6876的关键特性
- 可对四路电源电压进行跟踪、排序
- 带有可调节摆率的闭环跟踪控制
- 综合跟踪、排序功能
- 可通过I²C接口设置
- 过流检测
- 独立的电源就绪(PG)输出指示
概述
MAX6876可对四路电源电压进行跟踪、排序,通过I²C接口设置电压门限、摆率、延迟时间和排序顺序等参数,并将这些参数存储在内部EEPROM中。可通过用户界面友好的MAX6876评估软件设置参数。器件通过4线:VCC、SDA、SCL和GND进行在线编程。无需更换电阻、电容即可改变门限或延迟,在线编程简化了原型设计过程中的测试。该电路中,正常工作时,由IN1 (最大输入电源电压)供电;编程期间由VCC供电。这种配置允许板上DC-DC主电源在编程过程中保持关断状态。
器件工作时需要一些无源元件,ABP引脚与地之间需要连接一只1µF陶瓷电容,对内部电源进行滤波。所有状态输出均为开漏输出,需外接上拉电阻。这些电阻可连接至任何低于+6V的电源电压。为滤除IN_引脚的噪声,可连接一只0.1µF电容,但这些电容不是必需的。图1所示为演示MAX6876关键功能的基本连接。
图1. MAX6876的基本连接图
要创建一个MAX6876的基本设计,采用下列步骤:
- 下载并安装MAX6876评估软件。
- 用RS232电缆(不要使用哑调制解调器电缆)将CMOD232接口板(包含在评估板内)连接至主机电脑。注意:MAX687评估软件目前无法支持新的CMAXQUSB接口板。
- 连接CMOD232接口板至MAX6876评估板或应用电路板。CMOD232连接器P3的引脚配置如下所示:
图2. CMOD232接口板(连接器) P3的引脚定义
- 为连接至CMOD232和MAX6876,启动评估软件,然后在菜单中选择System->Connect,并选择OK。
- 为使能通道,选中每个通道窗口左上角的复选框;随后,通过点击窗口左边的电压或拖拽电压波形,可设置欠压和过压门限。
图3. 该界面说明了如何利用评估软件使能MAX6876的一个通道以及设置门限
- 通过拖拽每个斜坡起始点为每路电源选择上电顺序。使用Power Down Mode选项按钮开启反向排序(断电顺序和上电顺序相反)功能。
图4. 该界面说明如何配置MAX6876,使其工作在跟踪/排序模式下
- 参考表1并为每个通道选择适当的选项。
表1. 通道控制选项
| Option Name |
Function |
| 100 Ohm Pull Down |
Activates a 100Ω pulldown resistor on the channel's OUT connection during shutdown only. |
| Overcurrent Threshold |
Activates overcurrent monitoring on the channel. This compares the IN_ voltage to the OUT_ voltage. When OUT_ falls below a percentage of IN_, Overcurrent Threshold asserts the OC output (bringing it low). |
| Assert RESET |
Activates this channel's control over the RESET line. If this channel falls below its power-good threshold, RESET asserts low. |
| Power Good Threshold |
When the channel's OUT voltage is within this percentage of the IN voltage, the corresponding PG pin asserts (goes high impedance). |
- 为设置摆率,单击屏幕左上角的Slew Rate选项。
- 为设置上电延迟,单击屏幕左下角的Power-Up Delay选项。上电延迟是指一路电源跟随另一路电源进入电源就绪状态所用的时间。
- 设置Fault Up Timer (上电故障定时器)和Fault Down Timer (断电故障定时器)。这两个设置是电源输出从零电压斜坡上升至电源输入电压、或从电源输入电压下降至零电压所允许的最长时间。设置故障定时器时要特别注意:如果设定故障定时器的摆率过低或过快,有可能产生不必要的故障。从零电压开始跟踪各路电源电压的时间可用下列公式计算:
例如,VIN为3.3V、电源就绪电压门限为95%,并且摆率为100V/s时,所需斜坡上升/下降时间为31.35ms。因此,必须将Fault Up Timer和Fault Down Timer至少设置为50ms;如果选择了25ms,将会导致故障告警输出。如果同一时刻有不止一路电源处于上升/下降状态,将对两路电压进行跟踪,因此,设置实际的上升/下降时间要大于理论计算值。
图5. MAX6876的电源就绪和故障报警时序
- 设置Fault Behavior选项。在闭锁模式下,出现故障后器件关断,并等待ENABLE置高后重新启动。在自动重试模式模式下,出现故障后,器件在规定的时间间隔内自动重新开启上电跟踪或排序过程。
- Over Current Timer (过流状态定时器)设置用于触发/OC输出的过流状态持续时间。Over Current Timer的设置要确保不会产生干扰,避免过早地触发/OC输出。
- Reset Timer (复位定时器)设置复位脉冲的宽度,Reset Timer的设置值应确保有效复位连接至该引脚的微处理器。
- 所有参数设置完成后,选择System→Commit Configuration to EEPROM将这些参数写入MAX6876的内部EEPROM。
- 通过选择System→Save Configuration,将配置保存到一个文件中。所有寄存器的设置均被写入该配置文件中。
多个MAX6876可以级联,用于监控4路以上的电源电压;但这些级联配置的器件仅能工作在跟踪模式,所有电源同时上升。更多信息以及多个MAX6876的级联应用,请参考MAX6876数据资料。
