基于CMOS有源电感实现宽带低噪声放大器的设计
模拟技术
2524人已加入
一、前言:
随着RF通信系统市场的增长,越来越多的RF器件用MOS工艺实现,包括电感和电容。就电感而言,目前的多数研究集中于片上无源电感的实现和建模。 无源电感大多用来获得较好的匹配和功率增益,尽管通过使用立体电感或是微机电工艺可以克服片上无源电感的低Q等缺点,却无法解决其占用面积过大的缺点。在低噪声放大器中,一个1~2nH的电感所占用的面积可能超过其余全部有源器件所占面积之和。而且,一个良好片上无源电感的实现常常要求一些特殊工艺,难以与主流的数字MOS工艺兼容。因此,在噪声要求并非十分严格而对面积和价格更为关注的情况下,采用有源电感是一种不错的选择。
在片上实现有源电感的研究已经进行多年,有源电感主要用于带通滤波器和低噪声放大器部分。但因为噪声、电感Q值低以及功耗等问题,有源电感在低噪声放大器中的应用亦不多见,主要还处于研究阶段。Jhy-Neng Yang等在2001年提出了一种改进的高Q值有源电感,解决了Q值及功耗问题。然而却有S11与S21峰值重叠的问题。在Jhy-Neng Yang等人于2003年提出的高Q值有源电感为负载的宽带LNA中,尽管解决了S11与S21峰值重叠的问题,却大大增加了噪声(达到8dB)。本文基于以上两文的研究,对有源电感作了改进,设计了一个基于CMOS工艺的以有源电感为负载的宽带低噪声放大器,在满足功耗及增益指标的情况下解决了S11与S21峰值重叠的问题并得到较好的噪声指标(不超过5dB)。
文章第二部分介绍有源电感的设计原理,第三部分介绍以有源电感为负载的宽带低噪声放大器的设计,最后给出所设计电路与已有的电路的性能参数比较。
二、有源电感原理
目前对CMOS有源电感的等效模型的研究已较多。典型的简单的级联CMOS有源电感如图1所示。此电路利用了器件的寄生参数。分析电路的等效小信号模型,可得
放大器
放大器
为了提高电路的增益并增加带宽,考虑在M1上级联一个MOS管。得到图2。此外亦有另外增加一个M4以增加Q值的调节度的方法,如图3。但是,不论使用何种结构,其电感等效电路都等效于图4。
其中:
放大器
三、以有源电感为负载的低噪声放大器的设计
为了得到性能指标较好的以有源电感为负载的LNA,本文对Jhy-Neng Yang等人提出的有源电感形式进行了改进。文献[2]以差分形式的电感取得更好的增益,而文献[3]是以单端电感形式实现了LNA的设计。为在较好的噪声系数下分离S11与S21的峰值,本文提出了不对称的双端有源电感形式。
LNA的可选构架包括共栅结构和共源结构。由于这里要设计的是宽带LNA,并使其面积尽可能小,因此我们依然选择了共栅结构。
一般LNA的输入源(如微带天线,传输线)的输出阻抗为50欧。为获得最大功率且不在电路中产生反射,即得到最小S11及VSWR,LNA的输入阻抗应为50欧。对于共栅放大器:源端输入阻抗为1/gm。那么只要选择适当的器件尺寸和偏置电流,共栅放大器就可获得50欧源端输入阻抗。
放大器
以有源电感为负载的LNA如图5所示。对于图5电路,MINPUT完成输入功能。M1~M5、MININ和MTL实现有源电感。M3和M4主要影响增益,而其中M5反馈系统的增加可以降低电感的寄生电阻值,有益于输入输出的50欧姆匹配,而M1~M4则有利于对电感各项参数,如Q值和带宽等进行调节,但同时更对输入输出的匹配产生影响,适当调节其栅宽,可以改善S参数并分离S21和S11的峰值。MS2和MSF作为输出缓冲,完成输出阻抗变换。RL为50欧负载。而MS1与MS2都与输入端相连,对输入阻抗产生影响。其中MS1作为输入管MINPUT的偏置,对功耗影响很大。设计时必须在功耗及S参数值间取得折中。
四、仿真结果
采用0.35um工艺对电路进行仿真。得出仿真结果如图6所示。可以看出,本文提出的设计成功的分离了S11与S21的峰值点。S11的峰值基本被抑制,波形与一般的共源结构LNA的S11的波形相似,且在整个通带内都满足S11《-10dB的要求。而S22尽管在2GHz处出现峰值,却在依然整个通带内保持在-13dB以下。与此同时,LNA的噪声系数在3dB带宽内保持在3.6至4.9dB,大大优于文献[3]中的8dB值,基本满足宽带LNA的要求。而电路的功耗亦保持在20mW,与文献[3]中的功耗相当。将仿真结果与国际上一些已完成项目做比较,如表1。
放大器
表1:LNA性能参数比较
放大器
五、结论:
本文设计了一种以有源电感为负载的宽带低噪声放大器,采用有源电感代替片上螺旋电感,大大缩小了芯片面积。在权衡各项指标的情况下得到较为理想的性能参数,并得到HSPICE仿真结果论证。S21达到10dB,电压增益为17dB。在3dB带宽内,S11在-12~-17之间,NF在3.6至4.9之间。通带的反向隔离大于40dB,S21亦在-14dB以下。
责任编辑:gt
