电动十字划格仪的实验目的以及配套工具的介绍
今日头条
1194人已加入
电动十字划格仪适用于标准:电动十字划格仪/十字划格试验仪依据标准欧洲标准EN ISO 2409代替DIN 53151、BS 3900:E6、NF T 30-38用于油漆和涂料表面进行多种不同抗划伤和抗刻伤试验,以测定油漆和涂料的附着力性能,适用于各种条件下的施工现场、实验室等。
电动十字划格仪实验目的:电动划格试验仪430P型是一种用来在油漆和塑料表面进行多种不同抗划伤和抗刻伤试验的通用仪器。对不同厚度的试验片,可用单刻刀、多列刻刀进行平行刻划及十字刻划(将样本转90°)。863D型特别针对所有用户标准按十字刻划方法进行附着力试验,并按GME 60 280进行抗划伤试验。大范围的试验参数和多种选择的试验工具使这些试验很容易进行。
电动十字划格仪配套工具:抗划伤试验符合GME 60280的抗划伤试验,选择刀头φ1 mm,预定格距(20片刀,相距2 mm)。压力用划格试验相同的5N,速度1米/分钟。分析抗划伤试验时,与没有损坏的塑料表面比较壳度差△L。可满足这一要求的为照明D65光源,测量几何角d/8测量孔φ27 mm。
特殊试验不同GME60208,也可能用其它办法进行改变的抗划伤试验
-试验刀头(园珠工具φ0.5 mm、φ0.75 mm、φ3 mm作为附件供应)
-试验载荷(2 ~ 50 N,2N递进或用砝码套件,1 ~ 10 N,1N递进作为附件供应)
对划格试验和抗划伤试验,程序设置模式可进行任何试验设定,大边长40 mm。刀间距离可设定为0.5 mm倍数。为使试验时间减至小,经常选用小长度刀具及相应的连接附件。
十字刻划试验
KS-863D型可按一般标准进行划试验,(见表中汇总)不用额外程序。可选择下列十字刻划法(划刀数量×刀距mm)。2×5,6×1,6×2,6×3,8×1,8×2,11×1,11×2。刻划连续自动用硬金属刀尖以40 mm/s刻划速度进行十字刻划。将试验片转90°,重复刻划完成十字刻划。在试划中可找出划破涂层到基材的载荷要求。在430P-II型机中(电机驱动压力调节),这一要求很容易从一自动试划中实现。
对一些标准进行刻划分析时要用粘合胶带进行剥离。粘合胶带也会以附件供应给客户予满足EN ISO 2409(胶带宽25 mm,粘合力10±1N)要求。供货范围包括一个2.5倍放大镜用以评定刻划。大部分标准中外观质量可用标准的刻度(刻划规)进行视觉比较。尽管使用刻划方法的附着力试验可进行互相比较,但不适合与另外的试验方法的结果作对比(如:垂直拨离试验EN 24 624)。因为它们是不同的过程。
fqj
