漏电起痕试验机的测试标准以及它的应用范围
今日头条
1193人已加入
漏电起痕试验机适用于测试标准:漏电起痕试验机符合测试标准有GB/T4706.1-2005、GB/T4207-2012、GB/T6553-2014、IEC60112 -2009《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,UL 746A、ASTM D 3638-92、DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。
漏电起痕试验机实验目的:漏电起痕试验机是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度( 35mm )滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CTl) 和耐电痕化指数(PTl)。
漏电起痕试验机适用于行业:漏电起痕试验机适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业,也适用于电气能力验证计划与技术研讨会中的有关CHEARI-PT003耐电痕化指数测试。
漏电起痕试验机优势介绍:
1:控制方式(解决电磁阀滴液不精确的问题),采用医疗中微量泵的原理,精确可控制滴液的大小以及频率,使试验精准度更高。
2:显示方式,真彩仪表数显记录数据。
3:通风橱,设备自带通风橱,试验完成自动排烟。
4:箱体工艺介绍,箱体采用1.5的冷板内外双层高档烤漆,箱体经过防腐蚀处理解决箱体腐烂问题。
fqj
