帐篷阻燃测试仪的试验目的以及它的优势介绍
今日头条
1153人已加入
帐篷阻燃测试仪实验目的:KS-84CPAI帐篷阻燃测试仪是依据标准CPAI_84_1995 账篷阻燃测试。垂直法标准规定而生产的帐篷阻燃模拟试验项目。
KS-84CPAI帐篷阻燃测试仪是将样品安装于不锈钢样品夹上,挂在测试柜中,样品最低点于火源管上端距离为20mm;调整火源高度为38mm(±3mm)(测试用气体为甲烷);启动测试仪,使火源移到到样品正下方,烧12秒,移开火源,记录续燃时间;待所有的燃烧都结束后,取出样品,测量样品的损毁长度。
KS-84CPAI帐篷阻燃测试仪 适用于帐篷顶部、底部和外墙等材料阻燃测试。
帐篷阻燃测试仪优势介绍:
1:显示方式,真彩仪表数显记录数据
2:控制方式,自动送样测试、防尘按键操作。
3:箱体工艺介绍,箱体采用1.5的冷板内外双层高档烤漆,内箱采用进口304不锈钢制作。
4:通风橱,设备自带通风橱,试验完成自动排烟。
CPAI 84帐篷阻燃测试 Flame-Resistant Materials Used Camping Tentage
CPAI 84是由IFAI(Industrial Fabric Association International)公布的关于帐篷阻燃要求标准,标准涉及产品包括所有帐篷类型。(野营帐篷和室内帐篷),另外一些户外用品也同样参考CPAI 84作为阻燃要求。根据CPAI 84 标准规定,对帐篷材料根据使用位置的不同分为:
Flooring material底部材料;Wall and top material 墙和顶部材料;对于底部材料,CPAI 84规定进行水平燃烧测定,测试步骤如下:
1)将测试柜放于通风橱内,撑样框放于测试柜内;2)在测试样品中心刺一个6mm的洞;3)将样品放于撑样框上,使其水平平整,然后将点燃源甲胺片(Methenamine tablet)放于样品上,其离样品的小洞不超过3mm;4)点燃甲胺片,观察测试;5)当所有燃烧停止后,通风,测试样品的损毁长度,记录数据。
测试结果判定:当测试样品用本标准第五部分的方法测试后,无论是原样,还是水浸过或老化过的样品,任何一个测试样品的损毁长度不能超过72mm。对于墙和顶部材料,CPAI 84规定进行垂直燃烧测定,测试步骤如下:
1)将样品安装于样品夹上,挂在测试柜中,样品最低点于火源管上端距离为20mm;2)调整火源高度为38mm(±3mm)(测试用气体为甲烷);3)启动仪器,使火源移到到样品正下方,燃烧12秒后移开火源,记录续燃时间; 4)待燃烧结束后,取出样品,测量样品的损毁长度。
测试结果判定: 当测试样品用本标准第六分的方法测试后,无论是原样,还是水浸过或老化过的样品,任何一个测试样品的续燃时间不能超过4秒,平均续燃时间不超过2秒,燃烧过程中破损掉下来的或滴落下的部分落到测试柜底部不能继续燃烧。
fqj
