高压漏电起痕试验机的应用范围以及优势介绍
今日头条
1194人已加入
高压漏电起痕试验机介绍:高压漏电起痕试验机 是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到智能化控制方式;有TFT真彩色液晶可选配; 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
高压漏电起痕试验机适用于标准:KS-335B高压漏电起痕试验机是依据GB/T6553-2014/ IEC60587-2007《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准规定的模拟试验项目。
高压漏电起痕试验机适用于行业:KS-335B高压漏电起痕试验机适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
在电器产品受潮湿和杂质环境的影响下,不同极性带电部件之间或带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电,产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损,甚至起燃导致火灾。
本试验仪就是模拟上述情况对绝缘材料进行的一种破坏性试验,用以测量和评定在规定电压下,绝缘体在电场和含杂质水的作用时的相对耐漏电起痕性,适用于电工电子产品、家用电器的固体电器绝缘材料及其产品,如:继电器插座、转换开关盖、接触器等。
高电压起痕试验机优势介绍:
1:物联网功能,采用目前最先进的PLC控制程序操作,数据存储上机位、试验数据自动统计换算、自动打印试验报告自动判定合格与不合格,试验数据自动记录存储20次报告随时调阅,可连接电脑拷贝试验数据。(软件终身免费升级)
2:控制方式,采用真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),采用医疗中的微量泵原理,使试验滴液流量更加精准。 PLC智能触摸屏外加防尘金属按钮辅助操作
3:试验电压,全自动调节精确试验电压。
4:工位试验,五个工位试验独立控制、样品击穿马上停止试验,其它试验继续做直到击穿为止。
5:箱体工艺介绍,箱体采用1.5的不锈钢内外双层高档烤漆,箱体经过防腐蚀处理解决箱体腐烂问题。
6:通风橱,设备自带通风橱,试验完成自动排烟。
fqj
