家庭装修会用到哪些型号规格的电线,有什么小技巧
今日头条
1194人已加入
家居装修常用的电线一般电压不高,额定电压在450/750V左右,主要针对我们家居常用的电器。接下来,跟着金豪泰电线小编一起来看看家用装修常用的电线型号。
一、家用装修电线型号
BV:是一根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线。
RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。
BVR:是好多股铜丝绞在一起的单芯线,也叫软线。
BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起的。
RVV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起的。
一般家用电线简易选BV或者BRV,如果是店面装潢走明线的话建议用BVVB护套线。
二、家用装修电线规格
家庭常用的电线规格按横截面积分有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm。1mm的电线最大可承受5-6安培的电流。 家用能用到的电源线一般为BVVL×2.5和BVVL×1.5型号的电线。BVVL是国家标准代号,含义是为单根塑铜线,2.5和1.5分别代表2.5平方毫米线芯和1.5平方毫米线芯两种型号。
一般情况下,2.5型做主线、干线和电器插座线,1.5型照明支线及开关线。线路装修中主线(冰箱、空调、电视、洗衣机大功率电器)选2.5平方毫米截面的铜芯线比较合理。照明灯的电线可以买1.5平方毫米截面的单根铜芯线比较合理。在装修排线前要先确定设计好墙面固定插座的位置,使用两三眼的插座面板比较合理。注意在施工时,电源线穿管不能以用护套线,只能用单根的塑铜线。
三、家用装修电线购买技巧
1、看证书:注意查看有没有质量体系认证书,并看合格证信息是否齐全,如:厂名厂址、生产日期、型号规格、规格电压等。
2、看导体:看电线铜芯的横截面,如果是好的电线,导体颜色呈紫铜色,且色泽柔和。
3、试柔性:取一根电线头用手反复弯曲,若手感柔软、抗疲劳强度好、橡胶弹性大、不易龟裂,则可以选购。
4、称重量:质量好的电线,通常都在规定的重量范围之内,因此这个方法也是有效的。
对于质量差的电线,其重量往往是不足的,要么是长度不够,要么就是电线铜芯杂质过多;在这里金豪泰提醒大家:买电线切记要多方面比较,才能选出好的电线电缆。
        fqj
